Как расчитать объем корпуса для колонок?
slmin2008
31 Янв 2009
Есть два спикера по 400W есть усилок, но проблема не могу правильно расчитать обьем корпуса и диаметр и глубину фазоинвертора, кто знает подскажите....
Друг такая же проблема, сам парюсь, изучаю две проги winisdbeta и JBL хотя документация описания тока на вторую есть ,тем ни менее многое остается не понятным. Может найдутся знающие люди))
Вот здесь есть программы для расчёта акустических систем
Сам юзаю JBL.
Из параметров динамика самые важные:
1. Эквивалентный обьём. Vas - измеряется в литрах. Представляет из себя обьём закрытого ящика, в котором резонансная частота динамика повышается вдвое. Чем меньше, тем компактнее получится акустика. Но как правило у этой медали обратной стороной является низкая чувствительность динамика.
2. Резонансная частота. Fs. Чем ниже - тем лучше. Частота собственного механического резонанса динамика (на которой он громче всего "бубнит"). У нового динамика Fs почти в полтора раза выше - не пугайтесь. Его просто надо хорошенько размять (генератором с усилителем).
3. Общая добротность. Qts. Показывает на сколько ярко выражена резонансная частота. От добротности зависит тип ящика, для которого динамик лучше всего подходит. Например если добротность около единицы - лучше юзать закрытый ящик, а если около 0,5 - фазоинвертор.
В инете полно информации о том как пользоватся прогой и даже как мерять параметры неизвестного динамика.
Запускаете JBL и щёлкаете на Ctrl+Z. И вписывайте эти параметры. А дальше разберётесь. Программа вам предложит оптимальные варианты, а вы сможете оценить предположительную АЧХ на графике и если что - подправить её.
