Как рассчитать объем корпуса для динамиков?
Для расчета корпуса ЗАС под любой дин-к формула- ОБЪЕМ(литров)=0.125 умноженый на диаметр дифузора вместе с подвесом(см) в квадрате. И почитай литературу о фазоинверторах.(твой дин-к для ФИ не годится из-за очень высокой добротности)
еще вопросик :что такое добротность динамика?
а сабик как рассчитать кстати динамик 25w 10см от саба джениус(был бы корпус тогдаб не спросил))есть филтьр yx от мастер кит и усил на тда 7240
Возьми за основу КУБИК САЛТЫКОВА с вн разм 240х240х160мм. Труба ФИ ф30х60. От 40 Гц. В ин-те неоднократно описывался.ГУГЛ в поиощь.
спасибо большое1
народ...есть динамики 25 гдш...(большой) какой корпус к ним (фозоинвертор нужен)и еще вопросик:как можно убрать шум динамика?...2 усилитель на тда2050 одинаковые только один слегка шумит Гудит (без музыки) а второй нормально ..динамики менял местами (дело не в них )входные провода сигнала в толстой рубашке фонить вроде нечему!!
фон бывает от неправельной разводки земли
Добрый вечер! Знатоки,подскажите какой нужен объем ящика с фазоинвертором для динамика? Vas 48.6
Fs 31 Qts 0.41 чуйка 93 дц
Диффузор с подвесом 207 мм
Поищите программу bassport
Виноградова Э.Л. Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками. (1978)
По Виноградовой, при Fo=Fs , характеристика Баттерворта третьего порядка, объём около 50л, и учесть объём громкогоговорителя и порта фазоинвертора.
Удачи!
есть пара 10гд36 в нормальном состоянии,в какие корпуса их лучше оформить?
https://ldsound.info/10-gdsh-1-4-10-gd-36k/
Я делал такую ПАС около 27л, как во вложении.
Если есть материал, место в комнате и желание можно сделать ЗЯ литров 60-70.
"У закрытого ящика есть только одно достоинство, он лучше звучит!" - И.Алдошина.
Удачи!
    18.4 KB · Просмотры: 31
Выглядит импозантно,а играет как?Хватит ли лампового SE для его раскачки?
Широкополос с лёгким диффузором, достаточно SE.
Да пожалй самый лучший из простых-Манакова на 6ф3п
Если не любитель навалить валюме-нормально. Я такой слушал с небольшими щитами 3гд-38е
https://ldsound.info/5-gdsh-1-4-3-gd-38e/
3ГД-38Е имеет Fs-80Гц, по Дольнику Faкз=1,5-2Fs, т.е 120-160Гц, по этому значению рассчитывается открытое АО - щит, ОЯ.
Статья А.Г. Дольника: "Особенности работы головки громкоговорителя в акустическом оформлении."
"В помощь радиолюбителю" , выпуск № 56, 1977г, стр. 34-40.
Библиотека радиотехнической литературы Серии книг
