Как расставить мебель?
Юлиия
25 Ноя 2018
Здравствуйте, помогите с расстановкой мебели в кухне-гостинной. Хочется максимально правильно использовать пространство. В этом помещении планируем кухня + зона отдыха, но ещё нужно расположить лестницу на второй этаж с левой стороны от входа. Всем заранее спасибо!
    22.2 KB · Просмотры: 109
Мебель то хоть какая, под заказ или готовая?
зы неблагодарное это дело, давать дамам советы про расстановку, потом виноватым остаёшься)))
Мебель будет под заказ, готового ничего пока нет)
Ну вот на месте с проектировщиком и смотрите как ВАМ удобно.
Хочу услышать советы где что поставить, чтоб максимально правильно использовать пространство. Где поставить кухню? Сделать её угловой или прямой? Где сделать зону отдыха? Где поставить обеденный стол?
1. Не понятно, какая будет лестница. Полагаю, что слева от входа с переходом на стену 3,85. Там ведь одним маршем не обойдется- высота помещения то ведь не ниже 2500мм?. Будут два, под углом в 90 гр.
2. Исходя из первого пункта. Ваш гарнитур по стене напротив входа. Возможно угловой по стене с окном. Если окно ниже 850мм от пола, то либо угол до окна, либо там в два уровня столешница.
3. Зона отдыха со столом получается только в угол по диагонали влево от входа (под лестницу). Телек не знаю куда прилепить, так же как и холодильник.
ВЫВОД. Пока не будет понятно, как и какая будет лестница, какая техника будет в гарнитуре, где подвод коммуникаций - планировать что либо далее не имеет смысла. Разве что просто потрындеть - а как оно могло бы быть. Но реальность окажется прозаичнее и фактический план помещения будет далек от нафантазированного здесь (в этой теме).
Скачиваете программу Sweet Home 3D, устанавливаете, рисуете план квартиры и тренируетесь с расстановкой мебели.
Юля, могу Вам дать контакт (в личку или на почту) со своей дочкой. Она профессиональный дизайнер помещений. Выслушает все ваши хотелки, всё расставит и покажет.
Алексей, тут надо еще добавить, что этому надо сначала учиться в ВУЗе лет 5, потом взять частные уроки мастерства - освоить указанный софт, попрактиковаться, найти и выбрать производителей мебели и других материалов декора и только после этого можно рассчитывать на более-менее приличный результат.
После этого смело можно открывать собственное АПБ. ;)
Не, Николай, там всё предельно упрощено, для решения задачи расстановки мебели вполне годная программа.
Лестница будет занимать пространство приблизительно 1.70 ×1.2 , будем делать её так, чтобы места занимала минимально. 4 ступеньки на подъем с заворотом и вверх. Коммуникации пока не введены, поэтому и нужно определиться где что будет. Техника в гарнитуре : плита, духовка, холодильник и ещё хотелось бы найти место для стиралки.
Вот, любуйтесь на примеры дочкиных работ.
P.s. модераторов прошу пока не удалять ссылку.
Николай, договоритесь по ЛС или по е-майл ))))
Я правильно понимаю- заходим в помещение, поворачиваем налево. Тут короткий марш (1,2) на четыре ступени с поворотом направо (стена 3,85) . Далее марш на второй этаж. Который занимает 1,7 места
У меня не получается загрузить файл(
Не так как вы нарисовали, наоборот, нужно на вашем рисунке 1.2 и 1.7 поменять местами)
Стиралку под площадку лестницы, холодильник- под второй пролет, дальше мойка и проч (в левый верх угол). Вдоль окна гарнитур не поставить, там 70см простенок(глубина всей техники 60см) хозяйка будет бегать посреди двери, мешая входящим-выходящим. К окну стол?
Судя по всему у Юли пришло озарение и она самостоятельно изучила профессию за два дня. Ну, или без всяких премудростей расставила мебель. :)
Вы прямо в точку попали😂
Особенно о "самостоятельно изучила профессию"
