Как разобрать ноутбук для чистки и нанесения термопасты?
Джошуа
5 Янв 2011
Дорогие Друзья!
Рады представить Вашему вниманию урок по самостоятельной чистки системы охлаждения от пыли с нанесением термопасты на центральный процессор. Это пособие предназначено для начинающих мастеров и носит информационный характер. Помните то что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск. Мы снимаем с себе ответственность в случае порчи Вашего оборудования.
З.Ы. Помните ремонтировать сложнотехническое оборудование должны профессионалы.
И так поехали!
У нас в наличии один ноутбук снимаем аккумуляторную батарею и отключаем от зарядного устройства далее откручиваем с него заднюю крышку.
Снимаем заднюю крышку, мы видим процессор, вентилятор и оперативную память. Наведите на картинку для увеличения.
Далее откручиваем радиатор охлаждения центрального процессора. Нажмите для увеличения картинки.
Теперь перейдем к вентилятору открутим его и снимаем где-то 2-3 винта. Наведите для увеличения.
Вычищаем всю скопившеюся пыль, так что бы вентилятор был полностью чистый от пыли. Ни в коем
случае не пытайтесь помыть вентилятор водой потому как он выйдет из строя и потребуется полная замена вентилятора. Стоимость вентилятора около 2000 руб.
У Вас должен получиться вот такой чистый вентилятор! Откладываем его в сторону он пока нам ненужен.
И так перейдем к радиатору охлаждения центрального процессора снимаем его полностью только аккуратно так как на многих ноутбуках радиатор охлаждения центрального процессора охлаждает и видеочипсет. Будьте осторожны дабы не повредить материнскую плату. После того как Вы его сняли очистите его от пыли полностью! Водой промывать не надо. Для этого всегда используйте кисточку, только обязательно отключите ноутбук от зарядки и батареи.
Поздравляю! Если Вы все выше перечисленное выполнили значит ноутбук Вы на 50 процентов почистили. Далее переходим к самому главному. Это нанесение термопасты на процессор, НО сначала надо что сделать? Правильно убрать старую термопасту. Для этого берем мягкую тряпочку я использую полотенце или майку оставленную другом. и Аккуратно счищаем старую затверделую термопасту. Не надо вместо тряпок использовать ножик или острые предметы, Вы испортите процессор. Во многих сервисах используют растворитель (раствердитель) это тоже не правильно нужно использовать только сухой предмет.
Тоже самое мы проделываем с радиатором охлаждения! Снимаем старую термопасту не использую острых предметов, но можно использовать раствердитель, но после насухо вытереть.
Теперь можно нанести термопасту на процессор ровным слоем! Будьте осторожны большое количество термопасты так же плохо как и его отсутствие. Нанесите плавно ровным слоем слегка размазав по всему "кристаллу"
Далее ставим обратно чистый радиатор охлаждения и затягиваем винтами толь не сильно нажимайте на винты иначе на материнской плате могут появиться микротрещины и придется менять материнскую плату стоимость около 10 000 - 15 000 руб.
Закрываем крышку. Вы успешно почистили свой ноутбук и нанесли термопасту теперь можно посмотреть температуру. Рабочая температура процессоров INTEL 30-55 градусов. Рабочая температура AMD 60-70 градусов. Все что выше перегрев.
Спасибо за внимание. подробная статья с фотографиями ССЫЛКА УДАЛЕНА
Для многих производителей данная инструкция, к сожалению, не приемлема, так как, для того, чтобы добраться до процессора, ноутбук надо разобрать полностью - чтобы снять систему охлаждения необходмо вынуть материнскую плату из корпуса ноутбука. Но есть много моделей, для которых это сработает.
По поводу снятия термопасты - термопаста, которая отработала порядка года или больше - иной раз преставляет из себя субстанцию, напоминающую застывшую жевательную резинку и снять ее хоть сухой, хоть влажной тряпкой - не представляется возможным. именно для этого используют специальные растворители. другое дело, после его использования - обычно обезжиривают поверхность кристалла.
У нас подобного материала - хоть жуй, так что ссылки не будет.
