Как решить проблему с памятью DDR3 1333?
Собрал комплект:
память: 2 планки Goodram ddr3 1333,
материнка: Asus M4A87TD/usb3,
процессор: AMD Athlon II X4 640,
видик: Gigabyte GTS250,
БП: FSP ATX-550PNR 550W.
Память установлена в голубые слоты, типа dual, настройки Bios - по умолчанию, сомнение вызывает то, что серийники памяти сильно отличаются, серийный одной начинается на 400...., серийный второй на 301. - возможно разные партии, тайминги смотрел, вроде одинаковые, чипы на памяти тоже одинаковые.
Начал тестить, появились ошибки BSOD, вылеты из игровых приложений.
Переставляю память в другой, заведомо рабочий, комп, тестирую память.
Собралась интересная статистика:
- тест памяти S&M показывает ошибку (адресные одиночные - 1 шт, по шине данных одиночные - 1 шт.) если установлены 2 планки.
- тестирую память по-очереди (сначала одну планку, потом другую) - ошибок нет, повторял тест 2 раза.
Если память ставится с рабочего кампа в новый - работает без проблем, вылетов не наблюдаю.
Что делалось:
- принудительно ставил 1333 памяти в биос,
- переставлял память в черные слоты,
- в черный и голубой,
- ставилась другая видеокарточка (результаты сомнительные)
- менялись драйвера на самые новые с офф сайта
- прошивался биос мамы,
- проц перепроверил - установлен без загибов.
- перегрев (надеюсь) исключаю.
Кто как думает, как вычислить проблемную память из этих 2-х планок?
Или может это несовместимость мамки с памятью?
Собрал комплект:
Что делалось:
