Как сделать из двух блоков питания один.
Neon32rus
30 Янв 2009
Дома лежит 2 бп, первый на 350, а второй на 300.
Можна ли из этих 2 сделать 1.
С какой целью?
1. Увеличение мощности?
2. Два не рабочих -> один рабочий?
Да, чтоб мощность увеличить.
И они оба работают.
На форуме почитал там спаивают пацаны 2 бп, зеленый к зеленому,и любые желтые (вот и вопрос возник, в том что любые).
За помощь буду оч благодарен.
Лучше так не делать. Можно попалить блоки и содержимое системника, т. к. из за различия внутренних характеристик БП(даже в случае двух абсолютно одинаковых БП), между ними неизбежно пойдут уравновешивающие токи, на которые БП не рассчитаны.
Ну я хотел чтоб бп 350v был главным(мать,видюха, жестак), а второй на 300 чтоб на сидюк, в ентиляторы, подсветку и остальную мелоч.
Можна ли такое сатворить :).
Блоки цепляются таким методом - +12В с одного блока, +5В с другого. В блоках иза их не совершенной схемы стабилизации идет перекос напряжений. Надо перепаивать в БП схему стабилизатора.
А ктонить знает как перепаить стабилизатор на бп, или вообще мож на них общий поставить.
P.S. еще видел сегодня на форуме 2 бп запускают с вручную с помощью (зеленый+черный), а можна поставить чтоб 2 от оснавного зарускался.
Жду любые идеи, и предложения :).
Все можно элементарно... Общие зеленые и главное-черные вместе(масса корпус) Не надо ничего паять больше! Кпд выше всех одинарных блоков. Используй смело и ничего не бойся!(Желтые и красные соединять категорически не рекомендую!)
Вот это, если можна поподробней" Кпд выше всех одинарных блоков".
Товарищи самоделкины! все вышеописанное можно делать в том случае, если денег много на новую технику
aleksej какой КПД лучше, откуда он возмется?
Лучше прочитайте статейку, где все в теории и на практике изложено.
И ваше спаять проводки вместе никуда не вяжуться. Спаять то можно, а толку.
Если делать по человечески то только так как описано.
