Как сделать кулер с подсветкой и что нужно?
Вобще то мне кажется что можно использовать вместо "прошивок и чипированых светодиодов" китайский налобный фонарик....там такая платка с микрухой и переключателем режимов.....постоянно, мигают, дорожка....там их кажеться ч штуки....питание 3 вольта.....разбираем фонарь...перепаеваем светодиоды на желаемого цвета, ставим богущие огни...и вуаля....кулер потсвечиваеться по периметру бегущим светом....аля световое кольцо....поидее если повысить питание платки, можно навешать больше св.д.
Валерий ну я купил диок он светитса 3-цветами!!и я хочу приделать к куллеру!!я так понял я делаю из стабилизатором который ты мну посоветовал?
Подключай как на картинке.
    34 KB · Просмотры: 3,239
Пасиб Валерий)но у мну тока 1 диод!!!!и он светит 3-цветами!
Одного конечно маловато, надо бы четыре. Есть у вас магазин радиодеталей? Там можно и диоды купить и интегральный стабилизатор.
а что один диод из 3-цветиками не подойдет??????
Пойдёт, но он будет маловато поверхности освещать. Логичнее взять четыре диода и размесить по углам корпуса.
ясно!!!ну вобшем я хочу по центре куллера зделать потому что он у мну непрозрачный!!!и я купил всего 1-диод из 3-цветами!!!!и вот!!!!так что я покупаю стабилизатор и припаэваю так как ти мну сказал на картинке токо из 1-3-х цветнымс диодом!!извени за беспокойсво!я просто учусь и нехочу спортить!!!
Фотки потом выложи, что получилось.
хорошо!!!а сейчас у мну еть роботы!!!!посмотри в мой профиль или зайди в галерею и там есть на 2 страныце робота юсб-куба!!!я там Андрюша!
Понятно, посмотрел. Но больше мне понравилось, как ты окно прорезал. Очень аккуратно, можно подумать, что на заводе сделано.
Насколько я понял, ты интересуешься, нужен ли балластный резистор светодиоду который меняет свой цвет? Нет, при напряжении 3.3 вольта не нужен.
на картинке же 5 вольт.
и автору темы:если нету прозрачного куллера обклей фольгой лопасти и вставь диоды
Тогда лучше не фольгой, а покрасить серебряной краской, смотреться будет хорошо.
На картинке пять вольт приходят на микросхему-стабилизатор, а с неё выходит 3.3 вольта.
аааа....
давай сразу тогда кусочки зеркала и много много светодиодов и будет не куллев а дискотечный шар
Можно и зеркалами, только возникнет проблема с балансировкой ротора.
долко нудно отцентровывать ну попробую на досуге с зеркалами , есть чтук 5 из старых....."вещей"... остались
