Как сделать кулер с подсветкой и что нужно?
Андрій
27 Янв 2009
:confused:
схема такая же как, ставил диоды в мышь...
кулер имеет форму квадрата, то есть 4 угла, эти углы можно просверлить и засунуть туда диоды...;)
а если я хочу 1 диод но он мигаеть 3-цветами??????опор на скоко???
опор?
Резистор, если имели ввиду, высчитывается по формуле:из источника тока -высчитаем напряжение диода и все это делим на силу тока ;)
в принципе можно поставить тот же резак который вы ставили на мышь...при том же питании...
а зачем там радиатор!!!и что делает етот елемент???
там же написано-теплоотвод для микрухи... ;)
По моему для новичка это вообще легко собрать :)
а зачем мико ставить????Просто я новичок и не понимаю но хочу научитса!!!!
Ну вот куллер 12 вольт а диод 3 !а каой нужно резистор???подскаж
Для светодиодов, которые меняют свой цвет, нужен стабилизатор на 3.3 вольта. Именно он и установлен на радиаторе.
ааа Валерий я понял мну нужно стабилизатор на мой диод 3-цветный)а радиатор нужно или модно без него?а если я стабилизатор не поставлю а просто резистор?
Не желательно ставить резистор, нужен именно стабилизатор. Диод спалишь.
ясно значит я ставлю диод и стабилизатор!!а зачем ражиатор????
Питание диодов рассчитано на три вольта, так что пришлось использовать интегральный стабилизатор К1156ЕН6А. Он был установлен на небольшой теплоотвод.
радиатор это теплоотвод ;)
аа я всего ставлю 1 диод из 3 светиками!!!то мну стабил надо как припаевать???
Я ничего не понял! Что за диоды? Какой стабилизатор?
