Как сделать линейный выход в магнитоле?
  • Автор темы Автор темы BELbX
А будет такой вопрос? Сделал?
Моя иметь ввиду включение микросхемы
ну я буду преобразователь делать через релюшку, чтоб он работал только когда работает майфунама, а без преобразователя микросхемы не фунциклируют, так что стенд бай ненужен.
а что в названии у вас вызвало улыбку?
Обычно просто пилят линейный вход. т.к. выходы на саб и внешний УНЧ уж лет 10 как стандарт на всех магнитолах :)
PS
с таким "зацепом" к микре, без источника сигнала, эти отводы будут накачивать помехами мс не хуже антенны для FM-приемника :)
PS
а у меня наоборот лин.вход есть а выхода нет, хотя мафон недревний.
всмысе " с таким "зацепом" к микре, без источника сигнала, эти отводы будут накачивать помехами мс не хуже антенны для FM-приемника"? а что не так?
просто зацеп (подключение) произведено на вход МС, если отключить от "тюльпанов" (те которые ты припаял) источник, эти самые "тюльпаны" будут как антена ловить помехи. :)
Понял, тобишь без усилка бидет фонить, а с ним нет.
а как тогда лучше сделать?
Лучше... думаю не стоит заморачиваться, т.к. прийдётся кромсать схему магнитолы... просто имей в виду что без внешнего УНЧ будут наводки, (провод хороший экранированный бери когда паять будешь тюльпаны) ну и как говорилсь разделительные конденсаторы обязательно.
Чтож вы придумываете зацепить, подцепить. Ну и долго ждать пока тс разберет магнитолу? О чем может быть разговор? Одна теория. Разбери и посмотри на плату! Чего мозги без толку полоскать?! Там есть дорожки для линейного выхода.
Смелое заявление, когда автор сказал:
плоховастенько читаю схемы(
Да не надо читать. Пусть разберет и сфоткает плату со стороны дорожек (качественно желательно и отдельно в месте предполагаемого линейного выхода) а там разберемся
Вообщем добрался я до потрохов. Деталей нехватает. Что посоветуете? Допаивать или как советовали, через кондеры перед микрой сигнал взять?
    182.1 KB · Просмотры: 1,446
    153.6 KB · Просмотры: 1,361
    96 KB · Просмотры: 4,947
    52.2 KB · Просмотры: 8,691
вообщем сделал через кондер. на заглушенной машине все ок, а при заведенной идёт посвистывание из колонок(при прогазовке увеличиваеться), хотя если брать сигнал не с майфуна а телефона все норм. в чем косяк? силовой кабель тянул по порогу, а сигнальный по центру салона.
А опыт пайки SMD имеется? Если да - то почему бы и нет. Деталей не так много не хватает.
А через кондер с каких ног брал?
Вообще по схеме понятно как сделать линейный выход без МС. Одного кондера мало.
Та хватает вроде не много, но их та еще и найти нужно, а это, в нашем городе, пичалька(((
На рисунке обозначил 12,14 и земля
Что вы этим хотели сказать? как сделать правильнее?
