сам делал таим образом печатные платы, но боюсь, что стойкость таких надписей будет очень низкая..
Стойкость ЛУТа зависит от:
- типа поверхности и качества предварительной обработки. На алюминии, латуни, меди ЛУТ держится хорошо. Например я не могу соскоблить ногтем. На стали вообще не держится - соскабливается ногтем;
- качества печати. То есть нужен лазерный принтер с хорошим тонером. Тут угадать сложно. Просто нужно чтобы распечатка была контрастной, насыщенной что ли;
- от того, как долго пролежала печатная основа. Например, когда я делал
эту подкову, я брал уже напечатанное изображение почти годовой давности. И если год назад оно переЛУТивалось намертво, то спустя год ЛУТ держался плохо, я опять-таки мог отскоблить его ногтем.
по поводу травления не слышал, с помощью чего и на чем можно травить?
Травление - это разъедание реагентом плоскости металла в нужном месте. "Нужное" и "не нужное" место можно очертить тем же ЛУТом. Например, ЛУТим надписи, они у нас получаются черными на фоне голого металла. Опускаем в реагент и он разъедает голый металл на доли миллиметров. Та часть металла, над которой находится печатный тонер от ЛУТа, соответственно, не разъедается. Таким образом получается объем, рельеф в виде букв или узоров.
В качестве основного реагента для травления меди, латуни, алюминия можно использовать хлорное железо, медный купорос, перекись водорода. Лично я использую перекись водорода, поскольку она продается в любой аптеке, в отличии от хлорного железа или купороса. Также, в отличии от хлорного железа и медного купороса перекись водорода не оставляет трудноотмываемых пятен в месте проведения работ.
Вот
здесь можно посмотреть про травление алюминия.
Здесь и
здесь про травление латуни. А
это результат травления какой-то стали/железяки
нашел на ютубе интересный видос!
Так это элетролитическое травление. Я пробовал с алюминием -получилась фигня. По мне, так проще обычным травлением сделать надпись. Заморочек меньше, результат ничем не хуже, разве что глубина травления поменьше.
