Как сделать переходник для акустики BBK MA-2000S?
подсоеденил,центр не стал вешать. Там есть функция поменять местами саб и колонку. В целом работает но саб немного слабовато играет кажется. Незнаешь есть какие дровишки для вин7 чтоб более широкая настройка для динамиков была?
Вобщем спасибо огромное,если надумаю может ресивер куплю какой нить,наверное всяко лучше встроенной звуковухи будет.)
там центр проц сгорел
cyberworm
А ничего что уже три года прошло, с хвостиком? И ничего уже не нужно.
Посвящается, тем кто потерял провод от акустики.
Отпиливаем два HDMI от какой нибудь платы,
Вызванивает контакты и соединяем по распиновке,
Подтачиваем корпус, чтобы залезло, герметизируем,
Подключаем и радуемся
    35 KB · Просмотры: 817
    18.2 KB · Просмотры: 1,151
    98.6 KB · Просмотры: 766
    14.9 KB · Просмотры: 711
    33.4 KB · Просмотры: 937
    39.6 KB · Просмотры: 689
    26.6 KB · Просмотры: 773
    25.3 KB · Просмотры: 751
Добрый день!
При работе стал пропадать звук. Помолчит какое-то время и опять играет. Возможно ли что линия P_MUTE виной (пропадает или просаживается напряжение) ?
Подскажите, какое напряжение должно быть на нем, или оно не постоянно держится?
У ma-1000s такая же схема
на там есть в архиве расположение элементов на плате
Добрый день!
+5v включает звук и держится пока есть звук
комплект даташитов на микросхемы,
на что нашел в интернете
74HC_HCT04.pdf
CD4052.pdf
CS4360-1141496.pdf
CS4923.pdf
CS4923 (1).pdf
cs5340.pdf
CS5340_F2.pdf
CS8415A_F4.pdf
M62446.pdf
M62446_0.pdf
rc4558.pdf
tda7265.pdf
tda7296.pdf
tp6317.pdf
Как именно это происходит? На какой громкости? При воспроизведении от какого источника?
Возможно, а может и по другой причине, например защита срабатывает.
Здравствуйте.Дайте пожалуйсто свою почту.
Помогите пожалуйсто.Та же система,та же проблема.Решил подключить через внешнюю звуковую карту к ноуту decoder.in.ua/index.php?route=product/product&product_id=93]5.1 внешняя USB звуковая карта для ПК, ноутбука[/url]
Припаял 3 miniJack 3.5mm,но со стороны этих же Джеков осталось 2 провода(Mute и CH).
Что с ними делать?Просто обрезать или куда то припаивать?
скручиваешь вместе и относительно минуса подаешь +5 вольт откуда угодно (иначе играть не будет)
