Как сделать сетевое телевидение
  • Автор темы Автор темы el PadRe
el PadRe
3 Мар 2007
Хочеться узнать как это сделать, какие проги нужны, где их скачать, как их настраивать или мануалы по настройке! Все это нужно!
... у вашего Инэт провайдера., к примеру у нас на Ftp - лежат и Проги, и мануалы по Настройке, а так же по типу оборудования. (Киров - Волга телеком). там интересуйтесь...
Прастите, но я из москвы, у нас нет по ТВ в сети, про радио есть, а про ТВ нет!!! Не могли-бы вы их выложить куда-нить??
Кажись, мать накрылась....
Есть подозрение что мать накрылась. Отпахала честно 5 лет. Глюк такой: при включении не запускается, писка при запуске нету, лампа питания моргает, как будто в ждущем режиме и... ни каких признаков жизни. Мамка под Celeron 2000, производитель, кажись PC Partner, чипсет Intel 865. Stoket 478, года 4 работала под разгоном (частота системной шины на 15% была завышена), работала без глюков. Гнать начала неожиданно при плановой переустановке Винды завис комп и.. крендец.. Я все запчасти проверил: память, видяху, БП новый подключал (думал старый приехал) - все рабочее. Сейчас не знаю только, где проц проверить, поэтому спрашиваю: может у кого такой глюк был? Сам думаю, все таки, что от старости конец пришел (может кондеры), но как то неожиданно быстро. Заранее благодарен всем.
Да, скорей всего мамка сгорела
Или сгоревшая материнская плата или BIOS сгорел. Если она не пикает, значит не BIOS не грузится, и она не проходит POST проверку. BIOS может не грузится от нехватки питания и просто от неисправности платы.Попробуйте отключить от платы привод, винчестер и запустить. Уверен, прийдется менять ее.
Винт, привод, видяху, даже память отключал поочереди - эффект ноль, ни каких писков (а это плохо). Про Биос сразу подумал, тоже пришел к выводу или БИОС, или железо на плате. Мне проц надо проверить, главное чтоб он живой был. А мать уже поменял, комп нужен, пришлось новый купить.
Проверьте МВ на заведомо рабочем питальнике.
Проверьте конденсаторы на вздутие и транзисторы на выгорания.
Уже... Уже проверил на рабочем БП большей мощности. Результат тот же. Внешних повреждений нет.
Мамка сгорела у тебя. :)
Если не пикает, то может динамик не подключен? :)
Еще внимательно проверь все кондесаторы на предмет "беременности" (крышечки у сгоревших вздутые)
Не... На счет кондеров явных признаков повреждения нету я в основах электроники немного петрю... А про динамик... Подключен он... Я же говорю отрубился во время пересановки винды. Провода не трогал. Щас другую мать поставил - работает
