Как сделать загрузочную дискету с Windows?
  • Автор темы Автор темы MASH
Статус
MASH
2 Фев 2009
День добрый!
Подскажите пожалуйста, как сделать загрузочную дискету с Windows XP, какой программой и. т.д?
format a: /s
И да, сделать загрузочную дискету можно только с DOS.
А почему только с DOS, а как же установить XP с дискеты?
Можно только начать установку Windows с дискеты. Сам пакет установки должен быть или скопирован на жесткий диск, или находится на жестком диске.
У меня есть загрузочный образ с XP, вот только не понятно какой прогой на неё эти файлы записать?
Загрузочный образ дискеты? или CD-диска?
CD-диска, а что они отличаются?
В корне. В частности, объемом. Дискета это 1.44 Мб, а диск это 700Мб. Такие дела.
З.
Используйте программу CDImage. Или IsoRecorder.
ХР с дискеты? да вы вообще обалдели..
нарушение правил форума 3.2
топик закрыт .. наглухо!!
Для ДОС:
В контекстном меню дисковода A: выберите «Форматировать» в появившемся окне нажмите, поставьте галку в квадрате «Создание загрузочного диска MS-DOS». Далее удалите файлы: ega.cpi, ega2.cpi, keyboard.sys, keybrd3.sys, keybrd4.sys. Создайте на дискете папку Drivers. Переместите файлы display.sys, ega3.cpi, keyb.com, keybrd2.sys, mode.com в эту папку. Создайте файл a:\autoexec.bat со следующим содержимым:
Код
@echo off
set path=\Drivers\
mode con cp prepare=((866) \drivers\ega3.cpi)
mode con cp select=866
keyb ru,,\drivers\keybrd2.sys
Измените содержимое файла config.sys на такое:
Код
device=\drivers\display.sys con=(ega,,3)
Для загрузки NT при повреждённом загрузчике:
Ищем программу от Microsoft'а для создания 6 загрузочных дискет ( MAKEBT32.EXE и ещё Image1.img), записываем первый диск, после чего нажимаем Отмена. Копируем файлы: ntldr, bootsect.dos (если есть), boot.ini, ntdetect.com, Ntbootdd.sys (если есть), bootfont.bin (если есть). Переименовываем файл A:\ntldr в A:\Setupldr.bin
Статус
