Как сломать принтер?
принтер епсон 3700 у которого при сканировании док. получется половина док., а вторая половина заштрихована.
что у меня со сканером?????????
что с винтом?
пару раз, ни с того, ни сего, ПК сам выключался, со скрипом в системнике, и после, при включении не загружался, по долгу висел логотип компании, в БИОС тоже минуты чере 4 заходил.
как-то не обращал внимания, он потом нормально включался, работал! вчера выключил ПК, потом прихожу, включаю, а он вообще не загружается - черный экран и вверху строчка "I/O system error, press reboot...", что-то вроде этого!
или же когда проходит POST, то при загрузке с "Master", пишет ошибку, по русски: "системный диск кирдык, вставьте системный диск и перезагрузите"
загружаюсь с LiveCD, система вообще не видит винт, хотел инфу пепекопировать...
в итоге купил новый хард, и сейчас все нормально работает, но инфа то вся на том осталась и мне она очень нужна!
что с винтом произошло? и можно ли восстановить инфу?
ну если прям так по русски и написал значит ему и правда "кирдык" :)
точно пишите , свои переводы не надо ,и полностью что написано
вот, это написано: "disk boot failure insert system disk and press enter...."
pizhon, Диск IDE или SATA?
то есть но данный момент в систему зайти не можете ? так ?
Endrew, с того винта да, сейчас новый взял!
pizhon, Попробуйте его подключить как дополнительный. При этом выставив на нем перемычку в Slave
подключил его как дополнительный, но он ни как не определяется?
pizhon,это потому-что не размечен ,идите так ,панель упр - администрирование - упр компом - упр дисками - там он должен быть ,его отформатировать необходимо ,а потом ему букву присвоить
оба диска не должны сидеть на одном шлейфе ,разносите по разным
форматировать имею ввиду ,если диск новый
Форматировать не советую, потом замучаетесь данные выколупывать :o . Если биос хард видит то загружайтесь с Live CD и перекидывайте инфу.
так дело в том, что и БИОС его не видит...
и в "панель упр - администрирование - упр компом - упр дисками" его нет!
