как снести винду
Ксенечка
13 Июн 2011
как снести винду
помогите пожалуйста снести винду xp, чтобы поставить новую
Если новую систему будете устанавливать на место старой, то во время установки отформатировать раздел со старой системой и на этот раздел установить новую ОС.
да я так хотела сделать...прочитала в интернете что когда выбираешь диск на который устанавливать, внизу должно быть настройки диска и там выбрать форматировать....я начала так делать но никаких настроек нет.. и пишут: выбранный раздел может содержать файлы предыдущей установки виндоус. если это так, то эти файлы и папки будут перемещены в папку под именем виндоус олд. вы сможете получить доступ к информации к папке но не сможете использовать предыдущую версию...из этого я поняла что будет две винды на компьютере...
Не две винды а папка с некоторыми данными от старой винды,ее можно удалить, а выбора Настройки диска может небыть потому что установку системы производите не из под биоса.как положено а из под запущенной старой системы
Это при установке Win 7. Вы как я понял хотите установить ХР. Должно выглядеть так.
Установка Windows XP
Дюшес, я это не из биоса делаю, а просто диск вставила и он у меня автоматически пошел на установку
Ксенечка, А зачем вы это делаете? В чем проблема? :)
Hotab, затем что надо поставит новую винду, старая уже тормозит
надо загрузится с загрузочного диска windows xp
Андрей13, ну а я что делала, загрузилась и установка пошла
Правильно нужно употреблять терминологию,а то непонятно как.
1.Просто вставила диск в работающую систему2.Вставила диск,перезагрузилась,и установка пошла автоматически(именно после перезагрузки) это и есть установка из под биоса
rkol, первый раз вставила диск в работающую систему- началась установка, второй раз не вытаскивая диска перезагрузила компьютер и так же началась установка, все одинаково... поэтому я не знаю как и что делать
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:33 ----------
ну дак что, мне кто нибудь подскажет поможет что делать
в биосе выставить загрузку с привода
вставить диск, и следуя за инструкцией, установить систему
при установке отформотировать диск С в ntfs. можно выбрать "быстрое"
rkol, Приходилось один раз устанавливать систему из под Windows,но после перезагрузки ничего подобного,как вы говорите не было..Установка шла поверх ОС,которая была.. А вот чистая установка,это из под BIOS,с форматированием диска и.т.п
Ксенечка, в BIOS назначить первым загрузочным устройством CD-ROM. Положить установочный диск в привод, должно появиться сообщение Нажмите любую клавишу
Нажимаете и начнётся установка. Если ставите сборку, то может быть по-другому.
зависит на какой раздел устанавливаете . если на основной активный , то не может форматить . а если на второстепенный раздел , то будет предложение форматнуть .
