- 1 Янв 2015
Это не совет,это НАУКА.,как советуют
Я изучаю её уже 7 лет и оцениваю себя как "первоклашку". Ты готов потратить столько-же времени на одну пару АС?
наверно стоит, но здесь поможет только личный "опыт - сын ошибок трудных..."стоит ли мне поместить унутрь корпуса некий,как советуют,распушённый материал типа ваты и т.п.? И если да, то в каком виде и в каком количестве?
Ну это само собой !...Нельзя сбрасывать со счёта пищалку при расчёте мощности АС
Следовательно НЧ в них еще нет ...Следовательно, НЧ-фильтр в них уже есть.
И что, что-то не так звуит ?...я просто поменял в старых пьезики на пищалки
После того, как я подключил пищалки напрямую,а не через имеющийся в системе конденсатор (2,7 мф)- ВЧ появились гораздо более полно, чем до этого. Теперь надо просто сфазировать 3 головки., чем я и занимаюсь. НЧ звучат гулковато-суховато (это моя формулировка))). Господа,я прекрасно понимаю, что мои АС-не верх совершенства, но повторяю:1. я не аудиоманиак,слушающий тишину в паузах 2. эти АС дороги мне как память о безвозвратно ушедшей юности))) И чтобы НЧ стали помягче, я думаю поместить унутре корпуса нечто распушённое и экспериментальным путём добиться приемлемого качества звука.Ну это само собой !...
И что, что-то не так звуит ?...![]()
Это и козе понятно ...я не аудиоманиак
она и так на прямую. работает и на НЧ и на СЧпопробуй и НЧ напрямую
Извини не посмотрел, я просто привык по другому ...она и так на прямую. работает и на НЧ и на СЧ
Везёт-же людям!уж 2 года как на пенсии
Да входит она, куда же ей деваться. На ВЧ отлично так входит, и импеданс заваливает.Пищалка через фильтр не входит в сопротивление АС ...
Раз так, тогда нужно было не трогать АС вообще, и слушать так, как есть.но повторяю:1. я не аудиоманиак,слушающий тишину в паузах 2. эти АС дороги мне как память о безвозвратно ушедшей юности)))
Так сложно соединить три динамика, на них же нарисованы "+" и "-"Теперь надо просто сфазировать 3 головки., чем я и занимаюсь.
Фильтры не причем, это "заслуга" корпуса.НЧ звучат гулковато-суховато (это моя формулировка))).
