Как согласовать и подключить динамики с разным сопротивлением?
  • Автор темы Автор темы Дим
стоит ли мне поместить унутрь корпуса некий,как советуют,распушённый материал типа ваты и т.п.? И если да, то в каком виде и в каком количестве?
наверно стоит, но здесь поможет только личный "опыт - сын ошибок трудных..."
Нельзя сбрасывать со счёта пищалку при расчёте мощности АС,она-ж сгорит,если не убрать из подаваемого на неё сигнала НЧ составляющую.(отрезать кондёром частоту ниже 1кГц).
Это я понимаю. Думаю, что кондёры в пищалки встроены, поскольку омметром они ("пищалки") не "звонятся". Следовательно, НЧ-фильтр в них уже есть.
Я не собираю новую АС, я просто поменял в старых пьезики на пищалки,вот и всё. И в силу своих возможностей и с вашей помощью пытаюсь их просто доработать.
Я не вижу себя в будущем "колонкостроителем", ибо уж 2 года как на пенсии по "подземке"))))) Поздновато как-то...))))
Ну это само собой !... :)
Следовательно НЧ в них еще нет ... :)
И что, что-то не так звуит ?... :(
После того, как я подключил пищалки напрямую,а не через имеющийся в системе конденсатор (2,7 мф)- ВЧ появились гораздо более полно, чем до этого. Теперь надо просто сфазировать 3 головки., чем я и занимаюсь. НЧ звучат гулковато-суховато (это моя формулировка))). Господа,я прекрасно понимаю, что мои АС-не верх совершенства, но повторяю:1. я не аудиоманиак,слушающий тишину в паузах 2. эти АС дороги мне как память о безвозвратно ушедшей юности))) И чтобы НЧ стали помягче, я думаю поместить унутре корпуса нечто распушённое и экспериментальным путём добиться приемлемого качества звука.
она и так на прямую. работает и на НЧ и на СЧ
Извини не посмотрел, я просто привык по другому ... :(
P.S. Если нарямую сухо работает, то при любых фильтрах она сочнее не заработает ... :)
Везёт-же людям!
Дим,я- ж уже писал выше-скачай генератор,найди резистор.И ты заразишься колонкостроением,увидя поведение динамика на частоте резонанса. И сам поймёшь скока нужно ваты.(завтра скину тебе в личку статьи от Тиля-Смолла)
Пищалка через фильтр не входит в сопротивление АС ...
Да входит она, куда же ей деваться. На ВЧ отлично так входит, и импеданс заваливает.
Раз так, тогда нужно было не трогать АС вообще, и слушать так, как есть.
Так сложно соединить три динамика, на них же нарисованы "+" и "-" :) ?
Фильтры не причем, это "заслуга" корпуса.
