Как согласовать и подключить динамики с разным сопротивлением?
  • Автор темы Автор темы Дим
А вы не подскажете, как сфазировать все головки? С диффузором понятно-батарейка, а с твитерами как быть? У них никаких диффузоров не видно.
попытаться добраться, если возможно до самой головки, по идее на ее контактах должны быть "+" и "-", а может на самом корпусе есть обозначение, ну и соответственно "-" все вместе, если не получится, то наверно только на слух - по лучшему звучанию. для каких либо измерений вряд ли вы располагаете необходимой базой
А мидвуфер что, так и играет на всю полосу?
посмотрел по вашей ссылке Mystery MJ1T | Твитер Mystery MJ1T - характеристики, описание, цена и наличие в России | Mystery MJ 1 T Твитеры там вроде один провод красный, по правилам это должен быть "+"
Ещё раз благодарю. А ещё подскажите-все ли 3 головки должны работать синфазно? Где-то у меня в головном мозге крутится,что НЧ должен быть в противофазе по отношению к СЧ-ВЧ. Проясните,пожалуйста, мне этот вопрос. И ещё... Я не предполагал,что для определения полярности катушки головки нужно какое-то ужасное оборудование. Я думал, что батарейка 1,5 в. и всё... В чём я неправ?
Это когда фильтры второго порядка, и то не всегда, бывают исключения.
Не нужно. Для басовика хватит батарейки, для твиттера - всего лишь микрофон и соответствующая программа.
И ещё вопрос, уважаемые консультанты: "ПЛЮС" УНЧ-это его выход, а "МИНУС" -соответственно,"общий"?
Да, если унч с двухполярным питанием .
У меня вариант TDA2050 +/- 18 вольт (2-полярка). Но эта м/с допускает и 1-полярную запитку. Что в таком случае будет являться "+" и "-" УНЧ?
В ИТУНе плюс - четвертая нога мс , минус - вторая нога мс , в обычном включении + четвертая нога , - общий (или минус если однополярное включение )
Наверное, мы не о том говорим) Я имею в виду + и - УНЧ по отношению к + и - АС. Т.е. + АС подключать к выходу УНЧ или к "общему"?
динамику (колонке) по большому счету глубоко плевать одно или двухполярное питание у усилителя. "+" и "-" динамиков для их фазировки. подключайте "-" на общий и не забивайте себе голову
Вот об этом я и говорил.
Итак, ещё раз: по этой схеме все 3 динамика должны быть соединены синфазно (+ к +, - к -)?
    5.5 KB · Просмотры: 251
Да, и общее сопротивление получится 4Ом : (12x6)/12+6=4Ом , без пищалки , т.к. вы не указали ее сопротивление .
Пищалка через фильтр не входит в сопротивление АС ... :)
Благодарю.
И ещё вопрос ("загоняться" так "загоняться":))- стоит ли мне поместить унутрь корпуса некий,как советуют,распушённый материал типа ваты и т.п.? И если да, то в каком виде и в каком количестве?
Размеры корпуса: В-300, Ш-200, Г-200.
    35.8 KB · Просмотры: 94
Дима, дело в том,что все "консультанты" понимают то,что ты ни чего в этом деле не понимаешь.Но те ,кто тебе отвечают на твои"безграмотные" вопросы,всё-же пытаются тебе помочь.
Как написал выше Джордж Смит,на пост Вадима161-
"пищалка не учитывается при подсчёте сопротивления всей АС.."
Это справедливо.Но. Нельзя сбрасывать со счёта пищалку при расчёте мощности АС,она-ж сгорит,если не убрать из подаваемого на неё сигнала НЧ составляющую.(отрезать кондёром частоту ниже 1кГц).
А если ты спрашивал о взаимной фазировке динамиков в АС, то приготовь "карандаш и тетрадку" ,это очень сложная тема.
tehno003
