Как сохранить документы при переустановке ОС?
aleksandrovna
16 Май 2011
Такой вопрос: обязательно ли форматировать диск с виндой перед установкой новой? Как сохранить документы, которые на нем?комп перезагружается постоянно.:tehnari_ru_121:
Изменил название темы. Модератор.
Перезагружается? проверьте температуру процессора, а также просканируйте систему на вирусы...
Сохранить документы можно, скопировав их на 2й логический диск(если он имеется)
спасибо, а как все таки сохранить инфу?у меня винда на диске с, новую установить на d, как я понимаю?я нашла инструкцию по установке винды (первый раз это делаю), а там пишут, что надо форматировать, нужно просто пропустить этот пункт?извиняюсь за свой дибилизм:)
Форматировать -весьма желательно , так как бес форматирования, в разделе окажется много дублированых файлов , а там могут находится вирусы. Для сохранения документов можно использовать внешние носители ( CD , DVD , флеш, и внешние диски) . Если установленна лицензионная ОС то при переустановке установщик предложит сохранить копию существующей ОС и укажет формат файла и по моему размер. Можно сохранить необходимую информацию и на другом логическом или физическом диске.
смотря какую хотите сохранить, если это программы то никак, если фото, видео или документы то просто скопируйте их на второй диск как и написал Matrix. в основном вся инфомация лежит на рабочем столе, там так же есть кое что в "документ и сетингс", сохраненые игры и всякая такая инфа.
Прежде чем переустанавливать винду необходима выяснить проблему из-за которой комп постоянно выключаеться. Так как сама переустановка может не помочь, а создаст вам только больше проблем, так как уверен вы про корректную установку драйверов не имеете никакого понимания. Возможно вам для начала надо всего лишь его прополисосить внутри :) аккуратно, тут вроде были такие темы... если не найдете то пишите еще :)
Да правильно говорят парни.
Сохрани на диск, флешку. Сколько там у вас инфо?
Судя по всему, чтобы сохранить инфу, Вам нужна рабочая ОС, а таковой нет...
Есть два варианта: подключить винчестер к заведомо рабочему компу и скопировать нужные файлы и попробывать загрузиться в безопасном режиме (винда ведь вроде грузится но перегружается?)
Теперь относительно вопросов: если это не новый винт, то форматировать не обязательно... при установке винды повторно (для ХР), система создаст еще одну папку виндовс (001) и папку с именем пользователя (если имя отличатся от предыдущего). после установки винды, старую папку виндовс можно удалить (как и ненужных пользователей). Остальные папки (типа програм файлс), винда заменит на новые.
Как сохранить доки, я написал выше, а как не потерять - это другой вопрос:
в следующий раз, пользуйтесь антивирусом и регулярно обновляйте базы, в свойствах моих документов, укажите путь на диск Х и папка перенесется на нужный диск. Старайтесь не хранить важной инфы на рабочем столе.
Ещё можно попробовать с диска операционку загрузить (буде сможете найти такой дисочек). Диск называется - ХРЕ либо Windows PE, может ещё Xaser помочь. Ну, а далее все просто: вручную удаляете всё кроме того, что нужно сохранить на диске С и, поменяв диск в приводе на установочный Винды, запускаете установку. ИМХО должна винда сесть ровно и чисто. Единственное, что требуется настоятельно сделать сразу же после установки чистой системы и дров с софтом - это проверить антивиром второй логический раздел, могет статься там сидит та самая бяка, какая Вам и портила всю жисть с компутером...
