- 11 Апр 2007
Это не диоды на напряжение питания, а напряжение падения на светодиоде. Если взять четыре диода с падением на каждом 3 вольта и питать их напряжением 12 вольт, то они скорее всего гореть не будут, так как всё напряжение пропадёт на диодах. Можешь попробовать. При составлении цепочки надо оставлять небольшой запас напряжения и ток подобрать при помощи резистора на оставшееся напряжение. На всех сверхярких светодиодах, кроме красных, падение напряжения составляет 3 - 3.3 вольта. На красных - 1.2 - 2 вольта.
