Как соединить несколько компьютеров для игр?
andrey777
9 Июл 2010
собственно вопрос в заголовке.Единственное что можно добавить это только то что компы все стационарные,будут использоваться на даче с друзьями:tehnari_ru_203:
купите свитч (хаб) и кроссоверы, и втыкайте провода), кстати еще нужны сетевые карты на каждой из банок, куда все это будет вставляться. потом выбирайте чей комп будет сервером в играх.ю и в свойствах сетевых карт, пункт tcp\ip v4, пропишите ip адреса например на сервере 100.100.100.1, на остальных 100.100.100.2(3,4,5 и т.д), но укажите в строке шлюз ip адрес сервера 100.100.100.1. чтобы поиграть например в nfs, нужно чтобы и на сервере был прописан шлюз! вот только какого компа.... я чесно не знаю)) когда играли в двоем я прописал для каждого компа шлюз другой банки. а если игроков больше 2, не пробовал правда свитч в помощь;)
соидените по локалке через роутер и потом в сетевом подключении компа который сервер найдете айпи там их несколько пробуйте поочереди у меня там 127...... на компе который сервер (если на нем тоже будете играть) пишете в мультиплеере :порт айпи не пишите. я так соиденял для сампа
поищи в инете книжку "Локальная сеть своими руками". Летом гдето скачал, дал товарищу так он на радостях в многоэтажке 17 квартир соеденил!:tehnari_ru_093:
во-первых устройство свич(хаб) не существует
есть отдельно свич...и отдельно хаб :))
во-вторых назначать такие адреса нельзя (ну если их назначить ничего страшного не будет) ..но надо всегда делать правильно
в-третьих кросовер - это патч-корд пережатый не прямо и кроссово, и для соединения со свичем такой не нужен...да и не найдешь сейчас уже таких....
купите обычный коммутатор (количество портов - это кол-во ваших компов + 20%(ну мож потом еще кто приедет...а у вас нету портов))...
+ к каждому компу докупите или патч-корд любой длинны или витую пару метражом + коннекторы 8p8c (или в простонародии rj45) и обжимайте (обжимать или отверткой или спец.инструментом)
назначте 192.168.1.х (х-нормер компа) с маской 255.255.255.0 каждому компу
и играйте на здоровье :)
если надо в глобал - то надо использовать или маршрутизатор или юзать один из компов как маршрутизатор
