Как убрать волны на экране монитора
  • Автор темы Автор темы DeMoN
Статус
Error!
Could not connect to remote server
Может просто сервак у них лежит временно или перегружен, позже попробуйте. Найдите "пряморукого" товарища и пусть он вам биос обновит. Но от перегрева это не спасёт.
А если 2-ой куллер поставить? у меня их навалом.
блин как может греться проц если ему ёпть сё хватает!
паста есть - куллер пашет. Как понимать. Может оперативки мало?
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:08 ----------
Я бы понял. Если бы я его грузил а так ведь он спотыкаеться на ровном месте.
Ребята пишите все версии будут рассмотренны!
Новый проц больше тепла выделяет чем прежний вот кулер и не успевает это тепло отводить. Боковую крышку сняли надеюсь ?
CЕйчай открою крышку. Вот что я нашел - может поможет как скажешь? http://www.pcpitstop.com/drivers/download/Intel(R)~Celeron(R)~CPU~2.60GHz.html
и ещё вот на скрине даже информации о матери нет. Если я не ошибаюсь то она должна быть.
Может она без дров и не пашет как надо?
На скрине и не должно быть информации о матери. А вот затею с драйвером попробовать стоит, не зря его писали.
Где мне их найти? Если сайт не работает поставщика железа. Мать PlatiniX 2
всё дело в температуре , проц нагреваться, а на картинке до 85 °C видно, страну почему он у тебя авто не выключается !
ЦП 73 °C (163 °F) сбивай до 40°C
---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:27 ----------
1. коса стоит радиатор. даже 1 мм коса стоит то + 15-25°C
2. сгорел кулер и не выдаёт необходимые обороты !
3. блок питание не выдаёт вольты нужные !
4. многа намазал термопасты и когда ставил радиатор она слезла в бок!
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ----------
у меня было 65 °C , выполнив 1,2 пункт правильно збил до 36°C :)
http://www.givemefile.ru/drivers/materinskie_platy/qdi/file/7834.html
Фото бы её хоть кинул посмотреть что за творение такое-впервые слышу :D
Это и есть то самое творение.
А на счёт радиатора я думал об этом. Чуть ранее говорил что была как-то у меня такая проблема, так решил её таким способом, как укрепил по лучше куллер. !
Вот вопрос: Комп не работал сейчас у меня 4 часа и как только сейчас его включил то ашарашился 90 градусов по цельсию нагрев. Чувствую на долго с такой работой его не хватит.
Эх, мне бы 6 PCI, ну да ладно. Радиатор переставьте внимательно и аккуратно, спросите у гугла какое напряжение на проце должно быть и сравните с тем что есть.
30-50 даже 60 градусо не страшно. а у меня 90))
Напряжение питания ядра, а не температура.
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП Intel Celeron, 2600 MHz (26 x 100)
Псевдоним ЦП Northwood-128
Степпинг ЦП D1
Наборы инструкций x86, MMX, SSE, SSE2
Исходная частота 2600 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 26x / 26x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 8 Кб
Кэш L2 128 Кб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 478 Pin uPGA
Размеры корпуса 3.50 cm x 3.50 cm
Число транзисторов 55 млн.
Технологический процесс 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Размер кристалла 131 mm2
Напряжение питания ядра 1.525 V
Напряжение I/O 1.525 V
Типичная мощность 52.8 - 68.4 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 67 - 87 W (в зависимости от частоты)
Производитель ЦП
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте http://www.intel.com/products/processor
Загрузка ЦП
ЦП #1 83 %
ЭТО НА СКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ
вези его в СТО та не е.... себе мозги , а то покамесь найдешь причину проц сгорит ! :D
http://nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Celeron_2.6_128K_478PGA_20203.html
отличная ссылка которая меня обрадовала. Что хоть то самое напряжение ядра в норме.
---------- Добавлено в 02:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:36 ----------
СТО )) Я не могу понять тебя. Если ты говорришь о СТО, что ты делаешь на этом сайте)
Как говорится Век Живи, Век Учись))
пошутил , а ты не цепляйся к словам , умные люди поняли что имел введу СЦ :)
---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:43 ----------
а на старом проце такая же температура?
Старый проц у меня 2 года без термопасты фурычил. Ну а в конце за 2 мин он нагрелся на 12 градусов.
Ладно значит так. Крышку снял - радиатор подёргал-посмотрел в еверест и .... пемпература ЦП 60 градуссов. При том что он не работал всю ночь. Вот на 58 градусов прыгнул! О 57. Ладно но загрузка Цп так же безпредельно прыгает. С 1% сразу до 57% и опять 1% и вновь прыжок. Как это можно предотвратить?
то есть просто включили комп ,и ни чего не делаете (в смысле мышь не трогаете , процессы не один не запускаете ,в том числе и обновления не идут ? )
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:46 ----------
вот по этому скрину http://pchelpforum.ru/f7/t19188/#post149725 - ваш проц явно в перегреве
Статус
