Хочу разогнать процессор
Добрый вечер
У меня еще осталась надежда разогнать процессор вот нашел статью но не все понятно т.к там не везде написано к моей материнской плате E5200 [775] P5B ASUS выделю что не понятно может подскажите
Статья:
Эта статья о разгоне процессоров для начинающих "Оверклокеров" или людей столкнувшихся с проблемами при разгоне.
Перед разгоном нужно:
Знать,что разгоняя процессор вы разгоняете и опер-память(оперативную память ПК).
Неследует гнать процессоры и память через ОС (будет больше хлопот)...Используйте функции БИОСа.
Следует прочитать инструкцию/Мануал к МВ(Материнская плата).
Вы должны осознавать,что неследование инструкциям можно добиться плохого исхода...
И так,начнём:
Перед разгоном нам следует обновить/прошить БИОС(обновлённые версии могут иметь больше функций и так же в них исправляют ошибки прошлых версий,вообщем желательно) или хотя бы сбросить БИОС МВ--можно вытащить батарейку с МВ(на несколько минут,2-3мин. будет достаточно) или перемычкой на МВ, всё это делать только при отключенном от ПК питании!
Ну вот (обновили или сбросили БИОС),теперь заходим в него (перед загрузкой Windows по умолчанию нужно нажать кнопку "Delete".Зашли,следует занать,что на платах от "Gigabyte" нужно в интерфейсе БИОСа нажать, сочетание клавиш "Ctrl+F1"(для появления дополнительных функций).
Ищем вкладку "Advanced BIOS Features" или "Advanced",или "Pоwer BIOS Features"(подробнее можно посмотреть в инструкции к МВ).
И так,заходим в эти опции и вырубаем все параметры "Speed Spectrum"(ставим в Disabled), и сохраняем настройки (по умолчанию кнопка F10),перезагружемся.
Заходим в БИОС,переходим опять в раздел "Advanced" и находим там меню "DRAM Configuration",там есть пункт "MemClock"(нам следует изменить настройки частоты памяти,чтобы процессор в разгоне упёрся в опер-память)...Ставим частоту на уровень ниже вашей,т.е. у вас 667,значит ставим на 533MHz.(посмотреть на какой частоте функционирует память можно при загрузке компьютера и программами--Everest/CPU-z).Выставив частоту сохраняемся и перезагружаемся.
Снова лезим в БИОС,теперь нам нужно в той же опции(или в похожих параметрах) найти пункт "HyperTransport Frequency" или "HT Frequency" и перевести его из режима "АВТО" в х4 или х3. Далее опять сохраняемся и перезагружаемся.
Повторный заход в БИОС,только теперь нам нужно найти опцию--"MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) или "JumperFree Configuration" или как у плат Аbit "μGuru Utility".
И ищем пункт-"PCI-E Clock" (ставим его на частоту 101MHz)
так же ищем пункт "CPU Voltage Control" и выставляем там напряжение которое должно подаваться по умолчанию на процессор,(посмотреть номинальное напряжение можно в документации к процессору или программой "CPU-z"),узнав напряжение ставим его,сохраняем настройки и перезапускаем БИОС.
Теперь заходим туда-же (в "M.I.T."),зашли,а вот теперь следует найти пункт--"CPU Clock Ratio"(Множитель процессора),его нужно закрепить,в зависимости от вашего процессора ставим его в х9-х11 и т.д.
Теперь нужно найти пункт--"CPU Frequency" или "CPU Clock/Speed" (нам нужно выставить частоту),чтобы это сделать,нужно номинальную частоту процессора разделить на множитель который вы поставили и тогда мы узнаем на сколько выставлять шину "FSB" (CPU Frequency).Узнав её,выбираем значение в пункте и сохраняем настроенный нами БИОС.
Перезагрузившись заходим опять в БИОС,в опции("M.I.T.").
Вот теперь-то мы начнём разгон...Начинаем поднимать шину FSB,пункт "CPU Frequency (MHz)",поднимать следует по немногу(10-15-20).
Подняв слегка шину,сохраняем настройки и загружаем Windows.
И так,
Теперь дабы убедится,что наш процессор нормально работает,его следует прогреть и потестить,можно использовать программы для (просмотра информации о процессоре CPU-z,Everest.Для прогрева S&M и потестить проц 3D Markом),так же можно создать архив (допустим 500мб или 1Гб) и разархивировать его (нужно,чтобы не было ошибок).Если все тесты прошли нормально,то можно опять спуститься в БИОС и поднять ещё шину FSB, и опять протестировать процессор.
Если при разгоне вы встречаетесь с такой ситуацией,как: при загрузке ОС,ПК перезагружается или при тестах,играх...то следует в БИОСе поднять слегка напряжения на процессоре.
И так же прошу заметить,проверяйте(мониторьте) температуру процессора в разгоне,можно программой Everest или SpeedFan,или CoreTemp.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:31 ----------
когда мне тут подсказивали как розганять не говорили про другие изменения наприжения и т.д
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:35 ----------
кулер на 200 руб дешевле процессора
