Как уменьшить звук работающего системника?
GodS_PaiN
15 Янв 2010
у нас комп используется для записи музыки
кулера практически безшумные
реобасы стоят
как еще можно уменьшить громкость?
Тут самый простой вариант убрать комп в другое помещение, да и в комнате где записывается музыка должны быть специальные условия: звукопоглощающие стены и другое. Найдите в инете что нибудь про то как устроена студия звукозаписи.
Поставить пассивное охлаждение. Конфигурацию ПК напишите.
А с пассивным охлаждением, купить звукоизолирующий материал. Будет тихо! :)
А фреоновое охлаждение?
у меня подставка под системник в деревянном столе и звук стал тише
а у меня на пробковом коврике стоит
Вот все способы уменьшения шума компа
правила, для начала почитайте. не так интересно как ворклоги Валеры, но позволит и в дальнейшем пользоваться этим форумом.
Как музыку записываете? какие инструменты используете?
Шумы точно от системника мешают? если так, то экранизируйте область, где стоит системник, а вентиляцию выводите подальше от муз. инструментов.
Если при перемещении микрофона на большее расстояние шумы остаются - задумайтесь над экранизированным микрофоном, смене звуковой платы и т.д. В качестве шумопоглатителя микрофону подойдет меховая шапка.
какая нафиг шапка? что за бред? еще лотки из под яиц посоветуйте!
опишите условия, задачи и тд - легче будет дать совет
Между прочим из лотков из под яиц можно делать звукопоглощающие щиты.
шообще-то меховые шумодавы используют на улице, т.к. они поглощают шумы ветра и не могут сравниться с паролоновыми. А уж о шумоподавлении в безветренном помещении можно и не говорить - идеально
из говна пулю тоже сделать можно, но полетит ли она?
меховые шумодавы
это не шапки...
действительно? почему же их в студиях никто не применяет? :tehnari_ru_244:
еще скажи, что не похожи :tehnari_ru_203:
по трем причинам:
1. стоимость
2. сборщик пыли
3. подавлять нечего - комната звукоизолирована
А вот при съемке кино (где используются реальные улицы) - часто можно увидеть "меховые шапки" на палочках. Кстати, тебе для сравнения рекомендую обратить внимание на звуки в кино и в интервью, действие которых происходят на улице. В кино применяют мех и мастеринг, в интервью - 90% поролон, цифровые шумодавы, ну иногда еще нормализацию. В первом случае - звук чистый, мягкий, без рывков. Во втором случае - фоновый звук скачет от тихого к громкому (нормализация и отсутствие нормального шумодава) и прочая фигня.
читаю твои рассуждения и такое впечатление, что это из пословицы: слышал звон...
