Как установить службу доступа к файлам и принтерам сети майкрософт?
Chervones
Novel user
16 Апр 2010
Привет всем форумчанам!
Итак есть ADSL модем, к нему подключён роутер который раздаёт доступ к сети домашним компам, к роутеру по витой паре соединён ПК и по Wi-Fi ноутбук, раньше когда на ПК стояла Windows XP доступ к общей папке нормально работал без нареканий и все компы в сети его видели, сегодн установил туда Windows 7 и расшарил диск, комп видят все, но доступ к нему не получить появляется вот такое сообщение( скрин из ноута):
Ввёл команду services.msc на ноуте, служба сервера действительно не запущена, а на ПК она работает, при попытке включить появляется вот-такое сообщение:
Тут я дошёл до тупика, поиск решения в сети не к чему доброму не привели, но все спрашивали: установлена ли служба доступа к файлам и принтерам сети майкрософт, я посмотрел она не установлена.
Возникли такие вопросы:
1. Как расшарить доступ в диску?
2. Как запустить службу сервер?
3. Как установить и где взять службу доступа к файлам и принтерам сети майкрософт?
НА ноуте и на ПК стоит Windows 7 Максимальный.
А ещё скрин, как ответ на наиболее вероятный вопрос:
Надеюсь на помощь, пожалуйста помогите разобраться в вопросе.
Неуж то никто незнает решения проблемы!
Твоя помощь!
Откройте центр управления сетями и общим доступом.
Выберите - настройка нового подключения сети, все уже существующие сети не удалять, просто отключите их и создайте новое подключение к сети. Выберите вариант подключения к сети: Подключение к Интеренету, далее, укажите имя и пароль подключения и номер набора.
Второй вариант общий доступ:
Щёлкнете на папке которой хотите дать общий доступ, выберите - Безопасность, пользователи:
Все, Пользователи, Сетевые пользователи, Администраторы, Сеть, Служба - доступ= Разрешить.
Потом всё сохраните и закройте, откройте свойства мой комп, имя компьютера, индефикация. После чего перезагрузите компьютер установив предварительно dns адреса для общего доступа в интернет, отключив брандмаузер и сделав подключение к сети общий доступ. Должно помочь, если не помогло, то пишите, напишу ещё варианты настроек общих сетей.
я это всё проделал уже, в первую очередь!
Для начала, надо сменить тип сети на домашнюю (в крайнем случае на сеть предприятия).
Общественную сеть выбирают только в случае подключения к сетям и-нет в общественном месте. Сделать это можно на главном экране центра управления сетями и общим доступом.
После смены типа сети, меняем в настройках (Ваш последний скриншот) только один пункт "Отключить общий доступ с парольной защитой". Проверить, включен ли пункт "Включить общий доступ к файлам и принтерам".
