Как установить Windows XP?
  • Автор темы Автор темы Looser
Looser
11 Июн 2008
У меня проблема с ноутбуком: на нем установлена виста а я хочу установить ХР. Пробовал установить через загруз. диск но комп выдает сообщение что винт не обнаружен! Можно ли как-нибудь установить другую винду, но не трогать висту? Помогите плз кто знает!
можно...винт не находит потому что нужны драйвера на САТА
перед установкой хр найдите все драйвера для хр, после того как все драйвера нашли, то ставьте:
как поставить :
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=12553
можно оставить висту, просто во время установки хр, выберите другой логический диск для хр и все...
удачи :)
А где взять дрова на SАТА? Я зашел в BIOS, но у меня даже нет ничего похожего на то что написано в этой ссылке! У меня ноут такой Toshiba Satellite A200-1IZ
А как этот драйвер называется? Типа BIOS Update?
VipeR написал(а):
http://ru.computers.toshiba-europe.com/cgi-bin/ToshibaCSG/download_drivers_bios.jsp?service=RU
Looser очень прав. Я тоже столкнулся с проблемой переустановки с Vista на Win XP. У меня Toshiba Satelite L30-113. Сую загрузочный DVD-все отлично, синий экран, а внизу строчкой бегут действия, которые винда загружает в память. Как только приходит пора задействовать HDD (SATA)- выскакивает черный экран с мигающим курсором и ноут не реагирует ни на что (не может найти винт). Прочитал отличные топики по проблеме с SATA контроллерами, но буду безмерно благодарен если кто-нибудь укажет где найти SATA драйвер для моего ноута (см. выше). На оффсайте toshiba ничего похожего на SATA драйвер нет, а ооооочень нужно. Viper (специалист) как раз и дал ссылку на такой сайт, просьба Viper уточни пож. какой из них (там их много) скачивать?
Я ужо разобрался и все очень просто. Заходишь на сайт http://ru.computers.toshiba-europe.com/cgi-bin/ToshibaCSG/download_drivers_bios.jsp?service=RU заходишь в дрова (прежде надо зарегистрироваться) выбираешь ОС находишь Storage Manager, скачиваешь. Хотя если у тебя нет дров на чипсет то сначала качай его(наз. Chipset Driver). Находишь папку ICH8M_32bit или ICH8M_64bit, скачиваешь программы Bootable CD Wizard и nLite. С помощью nLite закидываешь в дистрибутив Windows дрова, образ создавать не надо. Затем распаковываешь zip файл BCDW в ту папку где винда, заходишь на сайт http://bootcd.narod.ru/ тама написано как создать загр. диск с помощью Nero(внимательно читай). И все! У тебя полноценный загр. диск для ноута!:)
А где именно найти Chipset Driver?
А у меня и этого нет, как в биосе не ставил, сразу идет загрузка ХР!!!!! Что делать?:confused:
я тоже хочу хр,не могу с вистой,но есть заковырка,не знаю где взять дрова на хр для asus х50z. мож найдетса такой молодец и даст ссылку?
ПК виснет при установке Windows XP
Всем привет!
дело было так ... в один не прекрасный день комп при загрузке системы стал виснуть то в момент когда под значком винды что-то бегает то когда уже загрузилась система но максимум что успеваю сделать до виса ...сантимов 5 курсор двинуть и снова вис ... это было недели 2-3 назад тогда почти без проблем я установил винду заново ....было пару висов в процессе установки но после reset и повтора всё пошло нормально висло в основном на моменте когда шла установка устройств 34 мин установи до виса минут 20-30 просто телепалось на одном месте то-есть на тех-же 34 мин а потом вис ... но в тот раз винда все-таки встала ...
Теперь у меня ситуация повторилась но некакой reset меня уже неспасает...
народ подскажите кто знает в чём может быть причина этой беды у меня подозрение что чудит железо но что именно незнаю наврятли это система так как ставил на ноут туже систему с того же диска и без проблем всё работает ка часы... а с железом проблем никогда небыло
а вот ещё вспомнил один моментик.. до переустановки ... когда происходили постоянные висы у меня получалось войти в безопасном режиме я хотел попробовать запустить точку восстановления так все запустилось типа восстановилось в процессе небыло никаких проблем но вот как только рабочий стол появился всё опять повисло и так снова и снова...
да кстати виндюльки разные пытался ставить на всех 34 минута оказывалась непреодолимой
подскажите что делать в сервис ехать нехочу....
на 34 по моему установка устройств идет... железка видимо какая то помирает
если другой ,жесткий есть попробуйте установить винду на него, сильно похоже что с жд проблемы
ага именно устройтва на 34 минуте вои и я подозреваю что железяка какаято но какая хоть примерно .. оперативку проверял вставлял в разные слоты то одну то другую то все вместе проц на основание кулера на ощуп не горячий ... видюху по тормашил на всякий.. на жёстких соединения потеребил=)
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:05 ----------
ага есть но он полный ираздела нету на нем стоб винду воткнуть тащить нек кому есть какие нибуть утилитки для разбива!? как сделать чтоб данные не терять!7
разбить так http://www.docwin.ru/article559.html
или еще проги есть ,акронис диск директор или партишен мажик 8
спасибо попробую ...
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:26 ----------
а если попробывать установить систему на флешку заместо другова жесткого диска есть флеш16 гигов заглаза для систеы!?
да с одним пока разберитесь ,уже флешка ,всплыла ,ваш комп (биос в материнки поддерживает эту загрузку знаете ? ) :confused:
а если системы сейчас нет ,как вы узнаете это ? :confused:
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:39 ----------
про флешку http://fcomp.narod.ru/bootflash.htm
http://notebookclub.org/article/windows/6-install-windows-from-usb-flash.html
ладно ладно всё флеш опускаю ..
но я вот одного понять немогу почему в безопасном режиме всё норм и точка востановления прошла а вот в нормальном режиме геморой както с железом мне кажеться невяжется ...
-Skif-,попробуйте в безопасном режиме восстановление системы на более раннюю точку сделать
да нет у меня уже такой вазможности... форматнул я уже всё ...кроме диска (хранилиша)=(
да и наврятли бы получилось что либо положительное...
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:51 ----------
всем спс в особиности вам Endrew заработало пока без проблем дело походу было действительно в жёстком дике... поменял и всё установилось без проблем ещё раз спс!!
