Как увеличить скорость работы USB-флеш памяти
  • Автор темы Автор темы Maxman
Maxman
22 Фев 2007
Проблема такая - у меня запись на USB-флешки идет очень медленно, я не понимаю, почему.
Копируется быстро около 7-8 метров/сек. А запись даже метр/сек нету скорости!
Почему, объясните, пожалуйста!
Заранее спасибо.
А как ты скорость узнаёшь?
И как это копируется, если копируется с флешки, то понятно, чтение данных с любово носителя, быстрее записи.
узнаю по Total Commander, он пишет скорость копирования
А может к юсб 1.0 подключил?
Что-то с видюхой?
Знатоки, разъясните пожалуйста! Со вчерашнего дня появилась следующая проблема: включаю комп, на экране зеленые и фиолетовые полосы, Windows начинает грузится, но вылазит синий экран и комп уходит на второй, третий и т.д. круг. После небольшого дрочева, выключаю, жду минуту, включаю - все работает ок! Вчера по ходу дня после 2-3 часового простоя включал - все ок. Сегодня после ночного простоя - та же история с глюками!
Пробовал подключить другой монитор - те же полосы и квадраты на экране. Перегрев видюхи невозможен, ибо в комнате жутко холодно! Смотрел на температуру в биосе сразу как начинались глюки с изображением - cpu 20 град. и растет до 28-30, motherboard - 18 и мендленно растет до 24. Может быть эта проблема из-за низкой температуры, или это обычные глюки с видюхой? Видюха Zotac Geforce 8600 GT, гиговая. Если глюки, почему ж он тогда работает? Что посоветуете?
Загрузись в безопасном режиме с выбором загрузки в режиме VGA (это режим без загрузки дров на видео). Если в нем будет все пучком, то удали драйвера на видяху. А потом попробуй загрузить новые через диспетчер устройств (мастер обновления).
В этом и дело, что слишком холодно. Если компьютер старый и электролиты там тоже старые - тогда все это из-за холода. Рекомендуют отключать и обесточивать всю технику при понижении до 15°С. Если температура в помещении опустится ниже 5°С, то перед включением техника должна выстоять около суток в нормальной температуре. У Вас, как видите, двух часов хватает. При повышении температуры устройства с температуры ниже 5° возможно образование конденсата на плате и пока конденсат не высохнет (до нескольких часов при нормальной температуре) включение питания грозит выходом из строя электроники. Так же, когда холодно, подзамерзает смазка на крутящихся компонентах компьютера (винчестер, кулера и т.д.). Следовательно они плохо крутятятся. Короче, просто слишком холодно для компьютера.
Denesis спасибо за разъяснение!
В комнате, конечно, не +5 и уж тем более не ниже, но +15 я думаю нет, скорее всего, холоднее!
Комп куплен менее 2 лет назад, видюха заменена в июне прошлого года. Не знаю уж старый, скорее всего нет. У соседа, кстати, комп врубается нормально! Не наддувать же его феном перед включением!
Итак, поставил новые драйвера, сегодня с утра опять глюки. Загрузился в безопасном режиме - жуткие квадратики, но Windows все ж запустилась. Поставил 3dmark06. Так как в программе ничего не понимаю, нажал run 3dmark, она прогнала все тесты видео, cpu и памяти, результаты сохранил, как их читать и что с ними делать не знаю! Отключил перезагрузку системы в случае падения, завтра буду смотреть на синий экран, может код ошибки найду, да расшифрую в чем дело!
А что там читать. Программа создана для тестирования не видеокарты, а ее производительности. Программа просто скажет, насколько карта крута и все. А ошибки - не-а.
Ага! Отловил я ошибку!
Приложу ее изложение и свои комментарии ниже:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart tour computer. If this screen appears again follow this steps:
Check to be sure you have adequate disk space (где, на жестком?). If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for the driver updates. Try changing video adapters (если б был лишний!).
Check with your hrdware vendor for any BIOS updates. Disable BOIS memory options such as changing or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components. restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options and then select Safe mode.
Далее как я понял код ошибки STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x00000001, 0xF78DDF04, 0xF78DDC00)
Сейчас буду стараться перевести. Прошу оставить свои соображения по этому поводу. Хотелось бы выяснить наконец, что моей видюхой? Ведь ставил ее 1 июня! На полгода выходит хватило? гребаный ZOTAC!
