Как вернуть или расширить сжатый том?
  • Автор темы Автор темы Su-34
Su-34
10 Ноя 2011
На диске С создал отдельный том- в управлении дисками нажал сжать том на 4 Гб. Подскажите как мне теперь:
1) Расширить этот отдел (мне нужно напрмер не 4 а 10 Гб)?
2) Вернуть все как было?
Разверните кнопку "Дополнительные действия" - что там? Я просто сейчас с XP пишу, проверить не могу.
Там вот что:
Не могу сейчас ничего сказать, нужно в "семерке" смотреть.
Должны быть варианта выбора расширения раздела, сделать его активным, удаления, присвоения буквы. Какие-то у вас куцые настройки на скрине, там вообще ничего нет. Вечером посмотрю.
Да, Артём, так и есть.
upd
Нужно правой кнопкой мыши на нужном томе щелкнуть.
Так как мне всё таки возвратить? Чтобы грубо говоря черная полоска стала синей?
Su-34, вам нужно выделить раздел 4 Гб и в контекстном меню выбрать пункт "Создать простой том", присвойте ему букву, выберите файловую систему (NTFS). После этого в контекстном меню появятся остальные команды, в т.ч. и "Расширить том" и "Удалить том".
Таких команд нет:tehnari_ru_325:
Нажали "Готово"?
Сделайте его активным, потом еще раз щелкните правой мышей и покажите скриншот контекстного меню.
Я нажимаю на "Создать простой том" как на фото в первом посте. Я на готово не жал, просто пронажимал далее
На последней вашей картинке кнопка "Готово". Нажатие на нее приводит к завершению операции по созданию простого тома с указанными вами параметрами. Вы нажали эту кнопку? Господи....
Вот сделал..но расширить нельзя:tehnari_ru_093: или его просто удалить, а потом снова можно создать том?
Удалите тогда его. Высвобожденное дисковое пространство перейдет диску С. А затем создайте по новой, но уже с нужным вам размером - 10 Гб.
Вообще конечно странно, должен расширяться: http://www.azpc.info/node/74.
Видимо причина в том, что том активный.
Э нет после удаления тома снова :tehnari_ru_325::
Понятно. Тогда сделайте все как выше (на последних ваших скриншотах), только не делайте том активным. И попробуйте расширить его. Должно получиться. Если нет, то тогда Acronis Disk Director вам в помощь. Стандартное средство "Управление дисками" не столь гибкое, как эта программа.
Что б лишнего чего не нажать, что сделать надо в акронисе?:tehnari_ru_942:
Изменить размер тома. Не успел я заикнуться, как вы за Акронис ухватились. Довели бы дело до конца в Windows...
Чёрт! Помогите, в разделе "изменить размер тома" я там нажал "незанятое пространство после тома" (с 4 до 5). Вобщем после перегрузки компа у меня перепутались диски!!:tehnari_ru_138: Блин что делать!!?
Что-то здесь напуталось :tehnari_ru_281: Помогите люди!!!
Кликать надо не по нераспределенному месту, а по разделу, который расширить хотели (скринкаст в аттаче). И всё...
Напуталось после бессмысленного совета
. И дальнейшие глупости типа "сделай активным, не делай активным". Впрочем почти все действия в diskmgmt.msc обратимы. Были... пока вы зачем то за ADD не ухватились.
ADD в помойку. Выкладывайте развернутый скрин из Управления дисками.
