Как включить аппарат на акселерацию?
Статус
Gordon Freeman
21 Окт 2007
Ни одна игра не запускается.Говорит что выключен аппарт на акселерацию и что его надо включить.
Я не знаю где и как этот аппарат включать.Помогите поскорее кто как может.
полный текст сообщения об ошибке - в студию
Помогите с установкой Windows
Друзья тут такая проблема! Стоял у меня XP SP3, но вот при загрузке винды начал выбивать BSOD. Я решил переустановить винду и форматнул диск С: (у меня три раздела С: D: E:). И вот после этого я НЕ МОГУ установить не один Windows (пробывал ПЯТЬ дисков: XP SP3, XP SP2, XP ZVER, Windows 7,в отчаянии Windows 98), на разных этапах установки выбивает BSOD с различными кодами ошибок. Также бывает что некоторые файлы не копируются, а Windows 7 (иногда) в начале установки после того как загрузил файлы пишет: "Windows failed to start.... Fail:\windows\system32\drivers\megasr.sys Status: 0x0000098 Info: Windows failed to load because a critical system driver is missing, or corrupt. НО бывало что Windows 7 нормально начинал установку а потом BSOD:mad:
КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Ну, вообще-то STOP 0x0000098 - означает: Указывает на то, что ознакомительный период работы системы истек.
Что бы это значило? Сборки все пиратки? И на разных этапах установки выбивает BSOD с различными кодами ошибок.
Какие еще ошибки или STOP- ы были?
Здесь может быть вагон причин.
Я бы перед установкой перепроверил все разъемы питание, шлейфы и т.д. на добротность(надежность) подключения.
Модули оперативки поменять местами если их два, если один то протереть контакты ластиком или спиртом.
Поотключать все что не нужно оставить на время установки только винт, привод, видяху и оперативку.
Отдолжить у друзей на время заведомо рабочий привод CD/DVD и проверенный дистрибутив Винды.
Убрать все разгоны, сбросить Биос на дефолтные настройки, обнулить Сmos.
На каком этапе установки уходит в Bsod?
Зборки провереные. На счёт пираток не знаю но скорее всего что многие. Сейчас точно не помню на счет ошибок (я пока не дома. к вечеру выложу) но вот такой STOP: 0x00000050 точно был!
Вот что нагуглил.
Эти сообщения (STOP 0x50) появляются, когда запрошенные данные не найдены в памяти. Система при этом генерирует так называемую страничную ошибку или страничное прерывание (page fault),/которая при обычных условиях означает, что система ищет данные в файле подкачки (paging file), В этом случае, однако, искомые данные идентифицируются системой как находящиеся в резидентном, невыгружаемом пуле (nonpaged pool), а это значит, что они ни при каких обстоятельствах не могли быть сброшены надиск. Таким образом, система не может найти требуемые данные и, следовательно, не может продолжать работу. Этот тип ошибки может быть вызван дефектными аппаратными средствами, некорректно работающим системным сервисом, резидентным антивирусным программным обеспечением, несовместимым с Windows, и повреждениями файловой системы NTFS.
В общем пробуйте что описано в постах выше.
Если XP Professional , XP Home Edition, то появляется из-за некорректной работы драйвера USB Universal Reader от Lexar Media, он не совместим с ХР. Решение: Обновите драйвера для USB
В общем , если стопы все с этого компьютера собрать, то получится очень интересная картина :)
Ребята пробовал ставить Zver, не доходя до выборов дисков выбивает STOP: 0x0000008E (0x05,0x8087F5H1 0xF78DDC84 0x0) INTERESNOVSE как обновить драйвер USB Universal Reader ? Че еще за интересная картина???
Если уж совсем точно писать, то проблема вот в чем: ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память.
Если не устанавливаются все без исключения сборки, попробуйте заменить модули памяти на совместимые с материнской платой и процессором
Про память сразу тогда здесь посмотрите, чтоб долго не писать : http://hww.ru/wp/?p=14
Мужики последовал вашим советам! Перебрал и почистил комп, поменял местами модули оперативки И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!! БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ОЧЕРЕДНОМУ ЧАЙНИКУ:)
Статус
