Как восстановить флешку
http://zvercd.com/ здесь смотри. "ZverCD - Лучшая сборка Windows во всем Рунете!" так они себя позиционируют. Действительно очень качественая и красивая сборка.
Доброго дня!
Систему переустановила, диск подключился, но теперь с какого-то перепугу он стал С(на нем нет винды и не было), а системный диск стал D. Система работает нормально (ну кроме, пока CPU fan error), только немного напрягает. Возможно ли как-то это исправить без переустановки винды?
ну что выбрали при установке ,то и имеете :) просто повнимательней надо при установке ,в смысле читать
а как выбрать нужный диск при установке, точнее как сделать так, чтобы нужный диск был С :confused:
Опять отключить? Но тогда вероятно, что он опять не подключится:(
Вообще-то в BIOS есть функция установок BOOT PRIORITETE (какой диск грузится первым) CD-ROM / HDD / FDD / и если их несколько штук одного типа, то в подменю можно выбрать который опрашивается первым.
да вроде бы стоял нужный хард, ладно когда буду след. раз сносить систему, попробую.
Спасибо!
Сборник программ для восстановления флешек:
удалена ссылка на депозит
1.Flash Memory Toolkit v1.11
Включается в себя в общей сложности семь компонентов.
• Первый из них фактически декоративный, позволяет вывести базовую информацию об используемом накопителе, а также подсистеме USB, включая контроллеры.
• Второй компонент представляет собой средство для проверки на ошибки, правда, на сколько он точен, сказать сложно, так как в наличии не нашлось подходящего образца для тестирования. Анализирует поверхность при помощи операций чтения/записи.
• Третий компонент является модулем для очистки накопителя. Позволяет уничтожить данные полностью, используя метод перезаписи или же быстрой, ненадежной очистки.
• Четвертый компонент несколько интереснее, так как позволяет восстановить недавно удаленные файлы, которые еще небыли ничем перезаписаны. Пятый является небольшой утилитой для резервного копирования и восстановления данных, облегчая процедуру ручного переноса.
• Последние два компонента предназначены непосредственно для тестирования и анализа производительности накопителя в различных режимах. Низкоуровневый оценивает общую производительность чтения и записи, а также выводит значения кратные Х. Последние, как правило, используются для обозначения заявленной скорости.
• Файловый тест позволяет оценить скорость чтения и записи отдельных файлов конкретно по определенному размеру. Известно, что трудности у флешек возникают как раз при работе с большим количеством мелких файлов, а с большими все происходит с точностью да наоборот из-за довольно высоких задержек.
2.JetFlash Recovery Tool v1.0.12 - Суппер программа для восстановления флешек. Eсли флешка глючит, читается с ошибками, на нее невозможно что-либо записать, ее не видно в системе - не спешите ее выбрасывать! Вас спасет эта прога!!!
3.usb_format - Программа для форматирования флэшек.
4.CheckUDisk - Утилита для получения информации о всех подключенных USB устройств.
Показывает значения idVendor и idProduct для определения типа контроллера устройства.
А также показывает скорость, ревизию, серийный номер флэш накопителя.
5.ChipGenius - Утилита для получения информации о всех подключенных USB устройствах.
Показывает значения VID&PID.
Есть встроенная база по которой определяется модель и производитель контроллера.
6.USB 2K REL90 - Набор утилит для флэш на контроллерах PHISON PS2136 и PS2231.
7.UsbIDCheck - Программа для получения информации о всех подключенных USB устройств.
Список, по которому можно определить производителя устройства находится в архиве с программой.
