Как востановить ножку процессора
Chip_007
12 Окт 2007
У проца по неосторожности отвалилась ножка.
Как поставить ее обратно,чтобы сохранилась проводимость контакта.
токопроводящий клей, может поможет.
Ювелирный вариант. Трубка по диаметру ножки внутри пружинка с острым кончиком (по принципу крепления браслета на часах)
NNNNNNNNNNNNN}
-------------------- вставить в сокет
...хлопотно все это.
камень на сокет а ?
а без нее не работает? включать и пробовать можно безбоязненно - хуже не будет )
восстановить это можно попытаться. я вижу например так. обрабатываешь дырку паяльной бескислотной пастой и пытаешься туда капнуть припоя с паяльника. када застынет ровняешь, сверлишь в припое маленькую дырочку и вставляешь кусочек провода туда. ну или как уже говорили - токопроводящий клей, но у него с сопротивление высокое могут возникнуть проблемы.
восстановление ноги дело муторное
более или менее вариант сам по подобной технологии на 370 сокете ногу восстанавливал
Вставить проц без ноги, если комп будет работать - трабла решена. :)
Если не работает, купить новый проц.
Вышеописанный ювелирный вариант очень сложен для выполнения. И если даже ногу приваришь (не сломав соседние :) ), то не факт что протянет этот вариант долго. Т.к. температурный режим у проца, мягко говоря изменчивый, клей - врят ли такое выдержит(и опять же сопротивление высокое у него) , кусочек провода вместо ножки - окислится и тоже толку не будет.
посмотреть номер проца, и слить конфигурацию ножек с офф сайта, либо посмотреть тестером на материнке, нет ли у этой ноги минуса.. (как правило ноги по краям и в центре, минусовые или питающие, они повторяются другими ногами..)
судя по фотке, востановить такое врядли удасться, хатя я много ног востанавливал, так чтоб с корнем выдранную врядли получится..
так же нужно учитывать, что соккет при закрывании сильно давит на ножки, металл для ноги придётся искать жёсткий..
по поводу темпиратуры , фигня всё это, ножки и соккет не нагреваются вообще, греется только кристал и сразу отдаёт тепло радиатору..
ещё добавлю, что паять такое придётся только воздушкой, никаким жалом туда не влезеш не повредив соседние ноги..
думаю лучший способ, найти битый проц с подобной ногой, так же вдрать ногу, и воздушкой постараться вплавить аккуратно..
флюс надо брать нейтральный, химию использовать нельзя...
NNNNNNNNNNNNN}
Вариант хороший,только проблема ,где такую конструкцию достоть?
plastinator написал(а):
камень на сокет а ?
Сокет 370
Включал,мамка задымилась в районе диодов ,который вокруг сокета стоят.
Взял другую маму, хочу попробовать,но без ножки боюсь,что история повторится.
Это он
Chip_007 написал(а):
plastinator написал:
я такого не писал
да и вообще 370 сокет староват можно и новый камень купить
:D это не номер проца... номер процессора начинается с SLXXXX и пишется на кристале или рядом с маркировкой частоты, раз это 370 соккет значит интел.. значит найти распиновку не составит труда (если они не сняли документацию по старости лет :D )
Нашел SL6JU
сори, я уже на празниках.. www.intel.com ... там пално документаций...
и ВСЕХ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ..!!!!
Длинные гудки
Проблема такая включаешь компьютер на мониторе ничего нет спикер издает длинные гудки ,начал по очереди всё доставать ,отключил всё кроме камня гудки так и остались,достал проц никаких гудков. Подскажите в чем дело в проце или матери?
Какая БИОС стоит? AWARD , AMI, Phoenix
Вот по этой инфо сможете установить причину?
Биос phoenix,из инфы непонял 1-1-3и т.д что это?
