Как встроить батарею UPS в компьютер?
  • Автор темы Автор темы Mongoll
Mongoll
25 Мар 2011
Всем привет!
Как встроить/подсоединить батареюУПС в комп, чтоб продержалась до прихода "основных сил" сколькото минут. Т.е. между БП и всем остальным? Батарея заряжается в ходе штатной работы компа.
Какая это должна быть батарея?
Можно ли это?
Спасибо за ответ заранее.
есть внутрикорпусные блоки бесперебойного питания, но все они маломощные и не для любого железа пойдут. также они довольно плохо фильтруют скачки напряжения.
более подробную информацию можно получить, набрав в поисковой системе Internal UPS или ИБП 5.25
P.S. самому бы не рекомендовал такое устройство делать. тем более варианты в магазине не такие уж и дорогие. а если дорогие брать (какой-нить киловаттный APC, хороший серверный агрегат) то вообще можно о проблемах с электричеством забыть. аккумы раз в 2-4 года меняются. бывает дольше держатся, бывает меньше.
если будете покупать, пригодится инфа. в хороших фирмах при покупке ИБП или не разбирался (аккумулятор внутри будет отключен), или вам откроют корпус, продемонстрируют что аккум родной и не вспухший (если коробка открывалась не при вас а ИБП уже тестировали ранее). аккумуляторы недешевые у них, в ватокатских фирмах могут даром впулить реанимированного полуживого китайца, который в первой же нагрузке через 3 минуты отключится а бесперебойник потом скажет, что аккумулятор умер, не заряжается больше.
за несколько лет общения с ИБП - ВСЕ тупо гавно редкое!!!!! Умирают при любом скачке напряжения. Будь то обычные скачки в сети или соседская "сварка".
и нет разницы китайская это подделка или брендовый УПС... Если нет ярко выраженных проблем с сетью - можно покупать. В остальных случаях не рекомендую. Уже 4й упс сгорел...
Да спасибо, я нашёл встраиваемые УПСы, но всё же интерестно насколько эта система сложная и реализируема самим, Всё кажется можно собрать "на коленке" и сам АКУ в этом случае можно будет менять самому и просто. На выходе из БП есть два напряжения, они то и должна быть воспроизведенны батареей.... но как сама батарея будет заряжаться. Времени ей будет дано достаточно для зарядки во время работы компа, поэтому "ускоренный" (по аналогии со старыми зарядниками к мобильникам) зарядный режим ей не нужен, Но вот схема должна быть при этом, что бы выдаваемое с батареи делить на 12V и 3,3/5V
ну не знаю, где вы умудряетесь покупать такое фуфло! ups ups рознь, кстати, фирмовых БАТ хватает 4-5лет,китай 2 от силы 3года, мой работает как штык, пофиг ему сварки и т.д. :tehnari_ru_098:
