Как я строю свой каркасный дом
Итак хроника очередных выходных - хотя наверное правильней писать очередных субботы и воскресенья, потому как отдых нам только снится :D
На этот раз мне помогал отчим - вдвоем конечно быстрей и веселей :)
Что тут сказать, все идет по прежней схеме, стена полтора дна подготавливается (обрабатывается, запениваются щели, затем ветрозащита и обрешетка) и пол дня зашивается :)
Кстати для спокойного перемещения воздушных потоков, между всеми рейками обрешетки оставлены зазоры.
Для выдержки зазоров между листами ОСП использую шурупы.
Ну и финальный результат сегодняшнего дня.
Все больше и больше становится похоже на дом - так держать!
Опять без сил...
В общем пару предшествующих вечеров гонял на стройку после работы на пару-тройку часиков. Решил кое что подготовить заранее чтобы за выходные сделать самую длинную стену.
Под светом светодиодных фонарей напилил и покрасил элементы обрешетки, а затем и саму стену, что бы сегодня накинуться и уася увырвать стене рассудок.
Но к сожалению все мои помощники сегодня оказались заняты и пришлось хреначить в одиночку.
С утреца обработал стену вторым слоем антисептика, затем запенил все щели. Пока пена сохла насверлил вентиляционных отверстий в перемычках обрешетки.
Потом обрезал излишки пены, натянул ветрозащитную мембрану (которой к слову не хватило, а рулон купить забыл) и накрутил частично обрешетку - это все что сегодня успел сделать.
Вот смотрю на вторую фотку... Точнее - на лагу, которую я красной линией отметил.
Я так понимаю - она вставлена в пропилы, сделанные в поперечных лагах снизу? При этом именно поперечные лаги лежат на столбах фундамента. Получается - красная лага висит в воздухе и держится исключительно на гвоздях (шурупах), а поперечные подпилены на излом... tehno015
Это просто распорки между лагами, они держатся за счет шурупов а сами лаги цельные, ничего нигде не подпилено.
Вот попытался изобразить
Сегодня мне помогал друг, как мы сегодня не усерались, стену так до конца и не зашили. К 18-00 надо было домой нянчить детей так как жене на работу.
В общем прогресс на сегодня.
Воо, а с другом то, не токма веселей дорога, но и арбайтен продуктивнее! Молодчаги!
Да, вдвоем конечно приятнее работать чем одному, да ещё и погодка пару дней отменная, +15...+20 правда ветерок был.
А у нас ноль и дождь со снегом...
Свой дом это афигенно, а построенный своими руками вдвойне. Я свой в 2004 начал, уже живу в нём но сказать что доконца достроил ещё не могу. Дом из бруса 2 этажа. Если бы строил сейчас то стал бы строить тоже каркасный и быстрей и проще. Сейчас уже глядя назад кое что сделал бы подругому.Может Вам пригодится?
По внутренней отделке: между гипсокартоном и утеплителем не должно быть зазора, тоже касается и пола. У меня в этих местах и пол, и стены ледяные.
Ещё касаемо проводки: желею что не проложил канализационные трубы под провода и силовые, и всякие тв, комп.,спутник тв.
Про канализацию: мне кажется что лучше на всём протяжении её закопать (под домом тоже).Вопервых меньше изгибов (легче прочистить), вовторых полов нет - это можно ещё прокопать.
Ещё советую положить под домом на всю площадь гидроизоляцию. У меня застеляно рубероидом. Смотрел никакой влаги, ничего там не гниёт.
У меня его и не будет :)
Провода все планируется провести заранее, но только не в канализационных трубах а диаметром поменьше (есть специальные для проводки)
Вот тут не совсем понял что имеется ввиду?
У нас в принципе грунтовые воды не близко и с вентиляцией подпола ничего гнить не должно, но подобная мысль у меня была, думал пленку которую с крыши сниму потом под полом расстелить (что добру пропадать :) )
В 44 посте "под домом трубы будут над землей а за пределами дома уйдут под землю" то есть на границе дома будет перепад уровня. На этом месте либо колодец надо,либо как это называют ревизию. А насчет промерзания у меня на метр закопано и вода и канализация. Трубы одеты в утеплитель серенький не знаю как называется, но самый обычный. Промерзание у нас в подмосковье кажется 120 см.
Аааа вон вы о чем :) Я с тем вопросом уже определился, просчитаю расстояние до септика, имеющийся уклон и закопаю трубу на нужную глубину, под домом конечно частично труба не будет закопана, в основном в местах подвода :)
Эти выходные начались с того, что небо стало пасмурным, и поднялся достаточно сильный ветер 10-12м/с (по прогнозу с порывами до 20м/с). Настроение сегодня уныленькое, на завтра обещают дождь, поэтому решил сегодня не впахиваться и немного отдохнуть, поехал на участок, до зашивал стену, прокрасил оставшиеся рейки обрешетки и вернулся домой.
Сделал не очень много, но хоть закончил начатое.
Фото общего плана зашитой стены.
