Как заделать царапину на морде, хелп нужен
  • Автор темы Автор темы Darts
Darts
20 Июл 2005
Срочно хелп нужен, помогайте комрады... Предложили занедорого новый корпус от Термалтейка с сильно царапаной мордахой. Чем можно заделать эти корябины, есть у кого опыт? Или вообще не брать, прям извёлся весь :((
Делал пару раз такое, заделывал даже дырки. Не скажу, что это легко, но вполне доступно.
Покупаете в автомагазине автомобильную шпаклёвку и мелкую шкурку, 1000-2000 номеров. Царапины шпаклюете и зачищаете наждачкой под струйкой воды. С первого раза у меня не получалось, остаются мелкие косяки...
Самое фиговое, если морда корпуса имеет природную фактуру, шероховатость, это реально прибавит работы, придётся эту "красоту" счищать со всей детали.
После того, как шпаклёвка и зачистка закончена, можно красить.
Тоже заделывал, было дело... Всё проклял :(
правда не шпаклёвкой а эпоксидкой, разницы не вижу
а где имено эта царапина ?
может это место какимето гаджетами заделать ?
Начал гнать лазерный принтер
Принтер стал плохо пропечатывать страницы, после того, как я потрес картридж стало нормально, но не на долго, и так несколько раз, думал, что закончился тонер, но внутри оказалось еще достаточно тонера. Тогда я заправил картридж, но проблема не устранилась, и, постепенно принтер стал гнать так, что теперь сразу с первой страницы ничего не пропечатывается, хотя до этого хватало страниц на 15 (после каждой тряски картриджа). Вот отсканировал напечатанную страницу:
http://www.benq-e71.nm.ru/files/printer.jpg
Похоже на лазерный принтер. Попробуй заменить там фотобарабан.
А сколько приблизительно на картридже напечатал страниц, и марка принтера? Похоже на барабан, только замена картриджа.
