Как залудить паяльник?
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
Поддержка
19 Янв 2011
Доброго времени суток! :)
Купил паяльник, заказав через интернет. Пришел, посмотрев на него с виду нормальный(китайский правда).
Начал залуживать. Взял наждачку, прошелся по жалу слегка и в канифоль. Затем беру олово, а оно не берется. Шариками скатывается и все. Ну я не сдался и в куске МДФ сделал желобок. Кинул туда капелек олова и начал втирать, опять ничего не получилось. Припой начал впитываться не в жало, а в МДФ.
Погуглив я понял, что это "необгораемое" жало, его любят ставить китайцы. И предназначено оно для быстрой подачи олова.
И теперь хочу и мучаюсь, как залудить?
Быстрая подача меня не интересует, та как олово у меня еще старое(кусок размером в ладонь. от него откусываю маленькие кусочки и паяю) и быстро подавать олово не получится.
Жало поменять тоже не вариант. Там пруток нужен довольно толстый(около 10мм). И не знаю где и найти его.
Что подскажете, может есть способы залуживания?
попробуй так (цитата с одного сайта):
"Берем кусок хлопчатобумажной ткани, я взял огрызок от махрового полотенца. Обильно его смачиваем и отжимаем, чтобы была сырая, но не текла.
Дальше нам нужна канифоль. Самая обыкновенная канифоль, за 10р баночка.
Немного припоя. Припой лучше комочком, с хорошую такую каплю обьемом.
Припой кидаем в баночку с канифолью. Пусть пока там лежит.
Теперь надо действовать быстро.
Вначале энергично несколько раз прошоркнем горячим жалом по мокрой тряпке, надо чтобы с жала сшаркался весь первичный окисел. Со всех сторон.
А затем, пока на жале не возник новый окисел, тычем его в канифоль и начинаем топить в канифоле наш припой. Цель — чтобы припой расплавился и начал тонуть.
При этом канифоль растворяет последние окислы с жала, а жидкий припой тут же их залуживает.
Температуру жала нужно держать не выше 300 градусов, иначе все труды напрасны — жало снова обгорит и перестанет смачиваться.
Тут вариантов масса, но самый простой — включить паяло через Диммер. Диммер это крутилка такая, для плавного зажигания света в квартире. Продается в магазинах торгующих всякими розетками, лампочками, светильниками и прочей осветительной электрикой."
Попробуй по очереди в качестве флюса аспирин и лимонную кислоту...
Ну тут только два варианта, применять олово заправленное канифолью или смена жала.
лучше купи новый паяльник!
Вот-вот! Я это тоже пробовал
Не залудилось
Не вариант
ну на самый крайний случай, на наждаке снять верхний слой жала до меди. и облудить, нормально лудится, но раз в неделю нужно будет снова точить. и жало довольно быстро кончится.
Выходит там все равно медное жало?
На сколько знаю мелкие детали желательно не паять кислотами,а только что либо крупное и тае чтобы как можно меньше вдыхать пары кислот.
Нет, нету у меня его
Аптечки дома нет??? Ацетилсалициловая кислота входит в состав довольно многих таблеток... Ну и лимонная кислота обычно на кухне имеется... Кстати, она позволяет облудить нихром.
Есть у меня стойкое подозрение, что ехать придется за новым жалом.
ну все же попытаюсь обойтись без нового :) Советов дали много. Сегодня, может завтра испытаю их
Будем надеяться, что все получиться.
