roma/
Banned
- 12 Янв 2013
Еще аспирин используется при пайке. Не раз использовал хотя не рекомендуется использовать кислоты при пайке мелких деталей.
НЕ аспирин а силициловая кислота.
я в курсе как эта таблетка называется по научному но в народе ее называют просто аспирин.
силициловая кислота
Фармаколог, говоришь...tehno012диууретики или фаальмальгетити
Применяю только для залуживания тонкого 0,2-0,05 эмаль провода. Остальное лучше канифолью или спец флюсами.АСПИРИН рулез!!))
Не знал, возьмем на вооружениеПодогреваю край провода на газовой турбозажигалке и резко в шпирт. И не надо смрадом от ацитилки дышать.
Немного неверный тех.процесс. Зажигалка не нужна, спирт наливается в небольшую посудинку (я алюминиевую крышку от бутылки использую) и поджигаем. Сжигаем лак в пламени и затем, не вынимая из огня, погружаем в спирт. Суть: охладить раскалённый провод без контакта с кислородом воздуха.Подогреваю край провода на газовой турбозажигалке и резко в шпирт.
В курсе. Только продукт экономнее расходуется.Немного неверный тех.процесс. Зажигалка не нужна, спирт наливается
Ну даВ курсе. Только продукт экономнее расходуется.
- это чтобы на поверхности проволоки не образовалась окалина. В Вашем варианте исключить контакт с воздухом, пусть и кратковременный, не получится.Суть: охладить раскалённый провод без контакта с кислородом воздуха.
