Как запитать кулер на 12 вольт от 20 вольт?
Ковалёв Юрий
реставратор
3 Ноя 2013
Собираю лабораторный блок питания 1,5-20 вольт на китайских модулях.Ток до 10 ампер.Модулю регулировки напряжения и тока требуется дополнительное охлаждение. Есть куча кулеров,но все они на 12 вольт. На 24 достать не удалось.
Как снизить напряжение с 20 вольт до 12,чтобы кулер не сгорел ? С помощью сопротивления,стабилитрона или ещё что то придумать ?
Чепляй LM, ежли считаешь критичным. А так не парься.
LM317 потребуется радиатор,или она выдержит без него? Кулер 0,16 А
Можно включить последовательно пару вентиляторов. А чтобы зря не работали, на радиатор можно закрепить термореле, чтобы пуск осуществлялся только при превышении температурного порога.
Последовательно поставить резистор, ватта на 2, на 50 ом (подобрать, если что), а затем LM317.
Тогда: 50*0,16=8 в будет падение на резисторе, на LM317 остается : 24-8-12=4в, или это 0,16*4=0,64 ватта. Тут можно и без радиатора.
