Так пусть себе работает ! Искра где?tehno015Ничего подобного, посмотрите внимательно схему? ...![]()
Искра будет только при касании животным проволоки изгороди,....
От любого трансформаторного блока питания 220 В на 12 В... не допонял насчёт Т1, что за трансформатор, если можно поподробнее....
Понятно, что искра возникает через тело животного, они так все работают, при любой схеме ...Так пусть себе работает ! Искра где?
Всё понял. Есть такие приколюги. Ещё такой вопрос при обрыве ограждения как себя будет вести сей девайс, я имею в виду, что будет происходить с током, не выйдет ли она из строя , если провод будет болтаться по земле? И можно ли измерить (определить) наличие напряжения на проводе ограждения менее болезненным методом, нежели хватать руками провод каждые 100 метров? Спасибо.От любого трансформаторного блока питания 220 В на 12 В
С1, С2 - 250В (любые), С3 - 400В (желательно бумажный).В схемке С1-С3 конденсаторы какого типа?
Катушка зажигания работает только от разряда конденсатора, так что ничего с ней не будет, но я бы высоковольтный блок немного изменил (схематически).Ещё такой вопрос при обрыве ограждения как себя будет вести сей девайс, я имею в виду, что будет происходить с током, не выйдет ли она из строя , если провод будет болтаться по земле?
Можно высчитать только теоретически, сколько там примерно. Импульс очень мощный, но очень короткий.И можно ли измерить (определить) наличие напряжения на проводе ограждения менее болезненным методом, нежели хватать руками провод каждые 100 метров? Спасибо.
