Как запустить диск creative sound blaster
  • Автор темы Автор темы svetiks
svetiks
8 Мар 2008
хочу запустить диск creative sound blaster, а мне выдают такую информацию-установка не могла обнаружить ни какой звуковой карты аудио взрывателя на вашей системе. что делать?????????????????? помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! совсем без звука сижу.
На ХР:
свойства компьютера/оборудование/диспетчер устройств/звук. где стоят "вопросики" - кнопка "обновить драйвер".
Aleksan написал(а):
На ХР:
спасибо
Системник включается монитор не работает
Здравствуйте,возникла такая проблема включаю комп системник грузица а монитор не работает, лампочка питания на мониторе работает, системник при загрузке не издает характерных звуков, пробывал подключить монитор к буку загружался до входа в ОС потом опять затух, чистил видеокарту не помогло на видюше не видно не каких перегораний, видюха GeForce 6600 GT, да и поначалу он загружался с раз через раз то не работал то загружался а ща уже второй день вобще не включается, прошу помочь кто знает.
А с другим монитором пробовали грузиться?
нет с другим не пробывал, думаете видюха политела ?
У Вас какая-то многогранная проблема. Системник при включении не издает "характерных" звуков. Должен пискнуть. Монитор, подключенный к ноутбуку тоже гаснет. Кто виноват - видеокарта или еще что предстоит выяснить.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:28 ----------
ryslan, какие сигналы издает системный блок при включении?
Здравствуйте,возникла такая проблема включаю комп системник грузица а монитор не работает, лампочка питания на мониторе работает, системник при загрузке не издает характерных звуков, пробывал подключить монитор к буку загружался до входа в ОС потом опять затух, чистил видеокарту не помогло на видюше не видно не каких перегораний, видюха GeForce 6600 GT, да и поначалу он загружался с раз через раз то не работал то загружался а ща уже второй день вобще не включается, прошу помочь кто знает.[/Q
Тоже была такая проблема, системник гудит а монитор в режиме ожидания, чо только не делал, разобрал почти все, материнку вытащил, все что можно снять поснимал, пропылесосил, вроде помогло, заработал но не знаю на долго ли
А монитор какой? ЖК или ЭЛТ? еслт ЭЛТ и старенький то он дожил свое, а если ЖК то кроме сервиса никто ничем не поможет, да и в сервесе врядли обрадуют.
вот в том то и дело что не каких не издает и на системнике при включении моргает красный индикатор что комп грузится но моршает буквально секунды 3 а патом только зеленый индикатор горит =\
Красный индикатор это как правило HDD Led, индикатор обращения к жесткому диску. Отключите винчестер и поработайте с загрузочного CD / DVD
тоесть нужно отключить полностью жеский диский в СДром втсавить загрузочный ОС и попробывать поработать с ним ? я правильно понял ?
Правильно поняли, будет понятно с винтом ( или осью на нём поставленной проблема ) если нет будем глубже копать.
спс завтро попробую если в состоянии буду сегодня новый год как ни как =)
У меня такая же ситуация, но еще при включении идет треск из блока питания. Комп или все время перезагружается без входа в биос или бесконечно гудит без всяких звуковых сигналов. Где то читал что это либо БП либо мать накрылись. Что можете сказать по этому поводу?
Тогда ответьте пожалуйста. У меня БП на 400 ватт, если я для проверки поставлю 100% рабочий, но на 300 ватт. Ничего у меня не сгорит, например сам БП?
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:18 ----------
Снял все кроме профессора и его куллера, все продул ртом и почистил от пыли мягкой кисточкой, потом ставил по одной детали и слушал писк. Все нормально работает. Только БП по прежнему при первом запуске шумит и заметил что видюха довольно теплая хотя вентилятор на ней крутится нормально. Можно как то узнать температуру видюхи и какая должна быть?
Проблема примерно та же, только с одним отклонением:
Включаю комп, включаю монитор (lg l1900j-bf)
комп загружается, всё хорошо, проигрывается звук о включении и входе в win.
Монитор же говорит (еще в самом начале) что отправляется спать и не включается.
После ресета всё становится на свои места и комп запускается вместе с монитором
Заранее спасибо за помощь.
P.S. Обновил драйвера, установил программу forte manager ... вроеде всё в порядке
У меня похожая проблема. монитор в режиме ожидания при работающем системнике.... Но перед этим пылесосил системник... Думаю может нарушил что то.
