Как запустить плату от LG?
leb 1973
31 Авг 2016
Достались мне вот такие ингридиенты а именно плата и транс от муз. центра LG 90х годов , может кто подскажет выйдет из этого усь или не стоит заморачиваться?
Изночально ,куда подать напряжение, и как включить ее?
Для начала скачай схему муз. центра, будет проще разобраться.
Так ни кто не знает какой это центр был, и для чего искать схему, неизвестно.
По схеме легко определить куда чего подключать. Лень искать схему, скачай даташит на микросхему УНЧ, там расписано куда подключать питание, вход и выход.
Да не лень, просто не разбираюсь в схемах, поэтому и прошу помощи, можно как то маркером обозначить куда чего подключать? С питанием походу разобрался (шлейф F1,F2, ac,ac,end и т.д.), звук подал на джек 3,5мм, подключил дин .,звука нет. Как включить???
Мой хрустальный шар показывает, что это, возможно, остатки от LG ffh-868ax и, возможно, джек 3,5мм - это выход на наушники.
ТОЧНО джек для наушников, тогда где звуковой вход,не подскажите? А муз.центр был LG 868,по моему
Если ни кто не знает,как из этого , извлеч звук, то подскажите ,можно ли из этих деталей замутить унч 2×70в и что и как для этого нужно?
Если ни кто не знает...
Кажется, с маркой аппарата определились. Теперь надо найти сервис мануал на аппарат, или
Нашел сервис мануал и что толку, дело в том ,что у меня поверхносные знания в р.э.,поэтому и прошу помощи разьяснит что и как, хочеться конечно догнать все самому, но теории недостаточно да и практики, можно как то маркером(видел такое где то на этом форуме) на фото пометить куда питание, где вход звука и должны ведь быть какие то органы управления???фото выложу какое понадобиться в хорошем качестве,
Что вообще находиться на пп акромя усилка, может проще выпаять все детали и по новой сделать усь, но опасаюсь что при таком раскладе у меня руки так и не дойдут или часть мелких деталей просто утеряются а жалко ведь в юности,помню, играл он справно.
