Усилитель Акулиничева с глубокой ООС
Нужна ли усилителям Акулиничева ЗАЩИТА?
Нет. Его и так никто не делает и чуда не будет, одни разговоры в лучшем случае.
Мой экземпляр перестал работать, фон и сильно греются германиевый транзистор, 3102, 814(15?).Выходные теплые.Перегрузок, механических деформаций, перегревов не было Пока анализировать желания нет. Подозрение на германий, 1967 г.вып. Наверное, у них ресурс небесконечный, где то кислород воздуха попал, возможно.
Заменил вышедшие из строя bd911 912 ( приобретал на Алике). Поставил b778 d998 с fгр 10 мгц. На выходе 5 мв, звук усиливает, шипение при подключении к источнику сигнала. Звучание грязное. Посмотрю на осциллографе. Возбуд , скорее всего. Транзисторы холодные
А чего тут анализировать? Выпаивай все транзисторы, проверяй, меняй, потом анализируй. Я месяц назад на машине заменил свечи(не заводилась). Потом дома их проверил. Все четыре оказались с дефектами защитного резистора.
Согласен. Еще и на проверенной новой плате. Насчет свечей такая же хрень . Один срок не поменял( 30 т.км) , что то не то. Все четыре под замену , и вибрации, и прогрев, и динамика- все улучшилось. Раньше дольше служили.
Прошел год. УМЗЧ на LM 1875t cо 100% ОООС работает без нареканий. Входной ИТУН собран по схеме из РадиоЛоцмана -август 2019 стр.60. Вчера возникла идея применить в УМЗЧ Акулиничева 1998г. 100% ОООС в звуковом диапазоне. При этом для обеспечения устойчивости ОООС на сверхзвуке Ку останется не ниже 10. Думаю, что в ближайшее время стоит попробовать.:idea: Затрат - всего ничего.
Проверил работу усилителя на TDA2030A со 100% ООС, входным ИТУНом на TL074ACN и однополярным питанием с виртуальной землей (как у Акулиничева). Все ОК!
В выходной доберусь таки до старой квартиры, достану с полки в кладовке один из оконечников Акулиничева 1989г. (работал в составе трифоника около 15 лет), а на неделе подключу по схеме со 100% ООС. Данная схема отличается использованием ИТУН в качестве входного буферного каскада и параллельной ООС. Эта особенность позволяет получить в рабочей полосе частот максимально возможную глубину обратной связи, достигаемую для усилителя, существенно уменьшить его нелинейные искажения и шумы в сравнении с исходной схемой.
Здесь (сейчас на стр. №3) есть тема "Усилители на МС УМЗЧ с глубокой 100% ООС". Применительно к Акулиничеву в его УМЗЧ интегрируется делитель из трех резисторов и двух конденсаторов. Резистор ОС(75ком) и входной резистор 7,5ком изымаются. Резисторы 2к и 5.1к +конденсатор 82пф ставятся вместо резистора 75к, точка соединения конденсаторов 82пф и 1000пф подключается к базе VT1,нижний вывод резистора 200 ом на землю. Выход ИТУНа - на базу VT1.
Это оно???
    8.7 KB · Просмотры: 491
Да, только добавлены два диода и два резистора в выходном каскаде (смещение). В принципе может работать и без транзисторов (пробовал).
Пожалуйста - угощайтесь. Сейчас монтирую ИТУН на макетке 40*60. Оба канала умещаются и остается куча места.
Привет из начала девяностых: УМЗЧ с глубокой ООС И.Т. Акулиничева с выпрямителем и интегрированной защитой от Арасланова. В рабочем состоянии.
    48.8 KB · Просмотры: 164
