Какая мощность и сила тока в USB порте?
  • Автор темы Автор темы MASH
MASH
2 Фев 2009
День добрый!
Подскажите пожалуйста, какая мощность и сила тока идёт в USB порте?
Заранее спасибо!
По сертификации 500мА и 5В, 2,5Вт
А мини усилитель для наушников эта мощность потянет, ничего в цепи USB не сгорит?
А какой он? Этот усилитель.
И что это за мода такая - всё в USB втыкать? Иногда производители материнских экономят и "забывают" ставить защитные элементы на порты - тогда при коротышах аж кабель горит.
По параметрам смотри
Если точно следовать спецификации, мощность в 500ма может быть получена на порту только после запроса со стороны подключенного устройства. В противном случае, отсутствует контроль потребляемой мощности со стороны контроллера.
Наставив потребителей в 500ма в несколько портов, можно устроить перегрузку.
Ну сгоревший кабель это не страшно, главное чтобы на материнке ничего не сгорело!
А усилок из дешёвых компьютерных колонок, я просто его от-туда вытащил, если он не пойдёт, то соберу свой на подобе его.
Точно не подойдет, ему нужно гораздо больше.
Тогда соберу 5 вольтовый!
Заодно не подскажите на каких там контактах идёт 5 вольт?
Понятно, спасибо за помощь, буду пробовать!
кстати, все зависит от того, от какого источника USB питается: +5V или +5Vsb
