Какая програма читает PDF документы ??
  • Автор темы Автор темы OpTi
http://www.thg.ru/mainboard/20060113/bios_setup_faq-03.html тут глянь под номером 33. там пункт Azaliya/AC97 стоит disable, тебе надо искать что то похожее на realteck High Definition Audio и поставить enable
Это обычно находиться во вкладке Integrated Peripherals
А как в биос выйти? Я же чайник в этом деле...
попробуй более новые дрова поставить
---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:03 ----------
При включении компьютера надо нажать клавишу delete
В биосе я ничего дажен близко похожего на Realtek не нашел...k lite codec pack поставил. Ничего не изменилось. Кстати, вот что я нашел в Everest
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:45 ----------
Упс. Я тут обнаружил, что у меня встроенная звуковая карта. Ну и баран... Мне посоветовали обновить драйвера на материнскую плату, но найти я их не могу вообще. Материнка у меня Intel Glen Ridge D915PGN. Никто не знает, где мона скачать?
во вкладке компьютер-суммарная информация, далее в тексте ищи мультимедиа, там твой контроллер , вот на такой и ищи дрова
А звук вообще есть в системе?
Дрова нашел. Пока качаются ешё один вопрос, смогу ли я поиграть в игры, если не установлен драйвер DirectSound? Просто я играл без этих драйверов в игру Toribash, она в окне открывается и весит 42 мб. А в такие игры как Mirror's Edge или Assassin's creed?
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:28 ----------
Звука нет вообще. Даже при включении и выключении компьютера. Системные звуки издает системник.
А в чем вопрос установи дрова на звук? Обычно есть на дисках к материнке.
Если нужны звуковые дрова High Definition Audio и на ПК стоит материнка ASUS, то их можно скачать с: SUPPORT.ASUS.COM ->файлы ->ввести продукт.
У меня материнка на чипсете Intel
ZoHaN, Панель управления--Звуки и Аудиоустройства--Аудио Посмотрите там везде ваша звукавая карта стоит? Если да то попробуйте полностью удалить DirectX и скачать самый свежий.
ZoHaN, Вот поэтому звука и нет! Посмотрите Панель управления--Администратирование--Службы Посмотрите службу Windows Audio она должна быть запущена.
Да, она запущена.
При чем здесь удаление DirectX ? С таким же успехом можно удалить System 32 и "переустановить" :) Короче, Удали все драйверы, которые уже налепил на материнку. Скачай с Оф. сайта на чипсет и на остальное драйверы. И по нормальному установи. Сначала на чипсет. Потом ДРАЙВЕР НА ЗВУК КОНТРОЛЕРЫ. пО ТОМ ДРАЙВЕР НА ЗВУКОВУЮ КАРТУ И БУДЕТ ТЕБЕ ЩАСЬТЕ, ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ВСЕ УСТАНОВИШЬ. И колонки проверь, а то может колонки навернулись
ZoHaN, у вас просто драйвера на звук не установлены ,сейчас будем исправлять
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:51 ----------
Цитата: Сообщение от Монтер Посмотреть сообщение А в чем вопрос установи дрова на звук? Обычно есть на дисках к материнке. Ставил уже. Не помогло.
у вас встроенная звуковая ,скорее всего этот чип сгорел на материнке , поэтому драйвера и не устанавливаются ,посоветую вешнюю звуковую карту купить и установить
Спасибо, я уже задумывался над этим вариантом. В среду мастер придет, если ничего не сделаеи, то куплю внешнюю звуковую карту. Кстати, не подскажете среднюю цену на хорошие звуковые карты?
__________________[/QUOTE]
Все, проблему решил установкой новой звуковой карты. Спасибо всем за помощь.
