Каким дефрагментатором вы пользуетесь
  • Автор темы Автор темы Viktory
Viktory
7 Дек 2007
1. Каким дефрагментатором вы пользуетесь (т.е. версией включенной в Windows XP, либо каким-то другим)?
2. и как часто вы проводите дефрагментацию диска?
1. оснасткой dfrg.msc ....... собственно и есть дефолт
2. никогда, ибо ФС - NTFS ....... крайне редко - для получения служебной информации из лога
1. Пользуюсь или стандартным или Defraggler 1.00.031 с недавнего времени, оба вполне устраивают.
2. Обычно дефрагментирую после спутниковой "рыбалки".
Спасибо
-ViрeR-
Простите, я думала, что дефрагментация нужна для того, чтобы файл сохранялся в одном месте, а не по всему диску, дабы когда на диске совсем мало места и файл хранится в нескольких местах - это затормаживает работу. А как с помощью дефрагментации получить служебную информацию?
dr-ak-on
а что значит после спутниковой "рыбалки"?
правильно думали ........ но в файловой системе NTFS она не требуется в силу ее особенностей ......
выводом отчета после ее завершения ............ информация не так уж и полезна и достаточно специфична ........ к тому же ее можно получить и сторонними утилитами. Вот пример небольшого лога:
Том (D:)
Размер тома = 348 ГБ
Размер кластера = 4 КБ
Занято = 91,59 ГБ
Свободно = 256 ГБ
Процент свободного места = 73 %
Фрагментация тома
Всего фрагментировано = 4 %
Фрагментация файлов = 9 %
Фрагментация свободного места = 0 %
Фрагментация файлов
Всего файлов = 107 482
Средний размер файла = 1 МБ
Всего фрагментировано файлов = 10
Всего лишних фрагментов = 6 771
В среднем фрагментов на файл = 1,06
Фрагментация файла подкачки
Размер файла подкачки = 0 байт
Всего фрагментов = 0
Фрагментация папок
Всего папок = 6 705
Фрагментировано папок = 1
Лишних фрагментов папок = 0
Фрагментация MFT (Master File Table)
Общий размер MFT = 122 МБ
Счетчик записей MFT = 117 144
Процент использования MFT = 93 %
Всего фрагментов MFT = 2
Еще как требуется. просто у тебя пока винт не залит хламом всяким. А вот когда заполнится ~70%, да начнет притормаживать система, вспомни про дефрагментацию!
smallbuk
и как часто ее рекомендуется производить?
есть старый винт на 40 гигов с NTFS, забит под ноль .......... что есть дефрагментация, что нет ....... если FAT'ы стоят - то тогда конечно поможет
Спутниковая "рыбалка" - это незаконное скачивание файлов путем спутникового Интернета. Спутник передает информацию всем тем, кто находится в его зоне покрытия. У каждого пользователя есть карта, с определенным номером (MAC). Спутник посылает информацию с номером карты, если посылаемый номер совпадает с вашим - значит информация отправлена именно вам. Это официальные принцип использования Спутникового Интернета.
Теперь неофициальный принцип
Так вот. Существуют программное обеспечение, которое видит всю инфу, посылаемую со спутника, т.е то, что скачивают все пользователи. Эти программы могут "перехватить" эту информацию, причем за все это ничего не нужно платить. В этом и смысл спутниковой "рыбалки"
К вопросу о периодичности дефрагментации разделов.
Здесь надо учитывать множество факторов. Например, % свободного места на диске, какие операции чаще всего производятся с файлом Если файлы просто заливаются на винт, и там тупо лежат, то дефрагментации может не потребоваться очень долго. Если файлы постоянно изменяются, тем более, если это системный раздел, то дефрагментацию стоит делать почаще. Не каждый день, но регулярно.
У меня на сервачке стоит автомат архивации баз, так дефрагментацию раздела приходится делать раз в месяц, иначе работа с сервачком превращается в игру "попей чайку, хозяин, а я пока открою тебе базу".
хех ........ в наличии 6 серверов различных конфигураций ........ юзвери без конца захламляют свои папки, выделенные им богом на RAID головного сервера ......... дефрагментация не дает никакого ускорения работы ......... баз 1С-овских около 25-30, держатся как на индексных файлах, так и на MS SQL - файлы баз с логами занимают много места - аналогично без ускорения. Несколько юзверских компов с малым объемом жесткого диска и FS FAT32 - дефрагментация творит чудеса
Ну, спорить дальше не буду. У каждого есть свои убеждения и их надо уважать. Однако позволю себе заметить, что когда у меня на столе бумаги разложены аккуратно (бывают приступы чистоплотности), то производительность моя несколько повышается. ;)
чтобы на столе сисадмина был порядок?????? свят-свят-свят - это не сисадмин! :D
заполнение пароля
По сети вхожу в другой комп как можно отменить предыдущий ввод пароля и учетку если там сделали сохранить пароль, ну чтобы в тот же комп чтобы войти под другой учеткой и с др. паролем. Как можно сбросить?
Chainik,
Пуск-Выполнить- control userpasswords2 там уберите птичку с той учетки где не нужен ввод пароля
дико извеняюсь я нето написал наверное. По локальной сети захожу на IP-адрес, запрашивает пароль и учетную запись забиваю например пользователь: 1 пароль: 1. Теперь мне нужно зайти на тот же IP-адрес только под другим пользователем с другим паролем.
На том компе в который войти надо сделайте новую учетку, или зайдите туда на правах админа и делайте что душе угодно.
