Артем Бума
- 1 Авг 2017
Я тоже. Но в нем нет ничего необычного:Первый раз вижу 315 с буквой Н.
Незнаю как сказать спасибо.Посмотреть вложение 363327
В вашем случае другая буква, то есть КТ315Н
Но ведь поблагодарили же два раза. Мне этого достаточно.Незнаю как сказать спасибо.
Не... не радиолюбитель.tehno015Собирать не буду пока ничего.
Тестер очень сложная штука , проще спросить .тестер теперь не в моде
Тестер не даст ответ по названию транзистора. Тестером вы только сможете определить n-p-n это или p-n-p. Как быть с составными транзисторами, с полевыми, с однопереходными, с имеющими встроенный диод? В этом случае тестер даст только понятие наличия или отсутствия пробоя. Но тестер не сможет ни как дать такие понятия, как характеристики полупроводникового прибора. Так что в данном случае для новичка и есть оптимально- обратится за справкой к справочной литературе или задать вопрос знающим людям. А тестер для него- вторично. Тем более, что ничего делать человек не собирается.а чё тестер теперь не в моде?
Узнать можно не только тип проводимости, с помощью тестера можно оценить h21e, к примеру, что по справочникам сделать практически невозможно из-за большого разброса значений у разных экземпляров. В справочниках указывается только диапазон возможных значений.Тестер не даст ответ по названию транзистора. Тестером вы только сможете определить n-p-n это или p-n-p. Как быть с составными транзисторами, с полевыми, с однопереходными, с имеющими встроенный диод? В этом случае тестер даст только понятие наличия или отсутствия пробоя. Но тестер не сможет ни как дать такие понятия, как характеристики полупроводникового прибора.
Я не собираюсь спорить. Но не все тестеры имеют режим для измерения коэффициента усиления. Так что, если нет такой встроенной функции, то к тестеру придется собирать простую схемку для измерения h21e. И опять же, тестер не даст ответ на вопрос в топике - Какой это транзистор?.с помощью тестера можно оценить h21e
В таком случае, применительно к данной теме, измерение тестером коэф.усиления ни на сколько не приблизит к ответу на вопрос в топике. Соответственно про h21e можно было бы и не говорить, тем более, что не все тестеры умеют его измерять. Это ведь очевидно? Ну а тогда к чему вы говорили в этой темеЭто очевидные вещи, нет смысла их постулировать.
Если в рамках данной темы это не имеет практического значения?Узнать можно не только тип проводимости, с помощью тестера можно оценить h21e,
Для меня тоже очевидно, что ваше высказывание про h21e, и что его можно и чем измерить является очевидным и не требует его постулировать. Тем более, что тема не о измерениях параметров транзистора.Это очевидные вещи, нет смысла их постулировать.
Просто надо быть внимательнее, делая такие категоричные заявления в разделе "Электроника для начинающих". Вам просто указали на неточность в высказывании, не вижу смысла возбуждаться по этому поводу и устраивать срач.Но тестер не сможет ни как дать такие понятия, как характеристики полупроводникового прибора.
