Какой мощности резисторы?
Anrey007
20 Сен 2014
Какой мощности должны быть резисторы?
    25.4 KB · Просмотры: 1,573
Можно и меньше.
Например, 0,25 Вт.
Нет, нежелательно. Нагреваются.
С чего бы им нагреваться-то?
Ток управления симистором не более 20 мА. Резисторы, используемые в схеме, не более 1 кОм.
Считаем и получается что выделяемая на них мощность не может быть больше 0,4 Вт.
Если резисторы греются, значит что-то работатет не в режиме.
Совершенно верно.
Расчет был прикидочный для определения максамально возможной мощности, которая будет выделяться на резисторе. На практике она будет меньше по вышеуказанным причинам.
Ну и чему там греться?
А слышали про то, запас никому не мешал и нигде не мешал?
Тем более я таких плат делал уже достаточно много и мощность резисторов определена на практике.
Не, Валерий, никто ж не спорит.
Я только сказал, что возможно использование и четвертьваттных резисторов и привел прикидочный расчет в подтверждение.
Даже по прикидкам надо с запасом брать. :))
Так я ж в прикидках и сделал запас.
Ток открытия симистора 5-25 мА. Я взял почти максимальный. Причем, он течет не постоянно и не через каждый резистор.
Резистры в схеме 560, 680, 1200 Ом. Я взял 1000 Ом.
А если брать с многократным запасом (как это делали в 60-х годах), то какого же размера получится ноутбук, к примеру? ;)
Схема для новичков, запас надо удваивать.
Стена помогите пожалуйста. На счёт этой же схемы
Прямо все считают, что абсолютно каждый должен иметь аккаунт ВКонтакте... А меня там нету и не будет... :)
И у меня тоже его нет.
Увы, помочь ничем не можем. :(
Не подумал) ну ладно, уже всё работает:) спасибо)
[mod2]И больше подобные ссылки не делай. Модератор![/mod2]
