Какой нужен блок питания
  • Автор темы Автор темы stasonsh
stasonsh
3 Окт 2008
Подскажите, пожулуйста, какой нужен блок питания для такой машинки? (разгонять не буду (не умею), но оперативку поменять в будуще планирую...)
1. Процессор Intel "Core 2 Quad Q9300" (2.50ГГц, 2x3МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (Box)
2. Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q Pro" (iP45, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, SATA II, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) (ret)
3. Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C5DHX G (PC6400, 800МГц, CL5)
4. Жесткий диск 640ГБ Seagate "Barracuda 7200.11 ST3640323AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem)
5. Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR Pioneer "DVR-215DBK", черный (SATA) (oem)
6. Видеокарта PCI-E 512МБ Palit "Radeon HD 4850" XAE/48500+T352-PM9048 (Radeon HD 4850, DDR3, 2xDVI, TV)
7. Устройство чтения карт памяти CF/SM/MMC/SD/MS "SFD-321F", в 3.5" отсек, черный (USB2.0)
И, прошу, оцените системник. Как он? Может что не так? Подбирал по вашим советам. Вышло чуть больше моего бюджета (25000р). Если есть, на чем можно сэкономить еще, подскажите, плиззззззззз...
Как привод? Я в них мало разбираюсь....
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, БЕЗ ВАС КУПИЛ БЫ СЕБЕ "ДЕРЬМЕЦА" КАКОГО-НИБУДЬ...
500Ватт нормальной фирмы (например FSP) думаю будет достаточно
Если комп для игр, то можно сэкономить на процессоре, взять E8500-8600, тысячи на 2-3 дешевле, в играх не хуже будет
На процессоре не экономь (тем более, что 9300 лучше все-равно, даже без разгона). Блок питания 500W ставь -- не ошибешься. Лучший выбор -- FSP Blue Storm II -- по надежности, стоимости и шуму. Если не понравится/не найдешь -- бери Chieftec Chieftec CFT-500-A12S или Cooler Master RP-500-PCAP
Помоему, если чисто для игр, то 8500-8600 ничуть не хуже, а разгоняется даже лучше, чем 9300.
Вот 9450 - это да, хороший процессор
Точно так же и E7200/E8200. Разгони 7200 -- разницы с 8200 не будет. А стоит дешевле...
Можно и 8500 разогнать.
И без разгона из 7200/8500/9300 для игр 8500 лучше, а с разгоном тем более 8500 отрывается и от 9300
что-то сравнение процессоров, какое-то неоднозначное: 7200 - 8500 - (!)9300(!)
Абсолютно разные категории. Да и с тем, что 8500 уделывает 9300 не соглашусь.... тесты уже приводил в других топиках....
Ты просто привел процессоры к примеру, я говорю, какой из них лучше для игр, если автору игры нужны...
Но уж точно не проигрывает, зато можно сэкономить 2-3 тыс. рублей, если комп только для игр предназначен
Я уже писал о программе CPU-Control 2, которую легко можно найти в инете (она бесплатная). В ней имеется штук 5 профилей, которые позволяют настроить использование ядер на любые случаи жизни. В частности в первых патчах Сталкера использование этой программы помогало ощутимо поднять fps четырехядерникам, что не получалось сделать с двухядерниками -- игра и так использовала два ядра по умолчанию.
Автору топика -- забыл сказать. FSP -- фирма хорошая, только блоки питания от нее в комплекте с корпусами -- го*но (PNG-серия, по-моему). Короче -- блок питания по любому надо брать отдельно.
А подходит ли такой блок питания: Блок питания 600Вт FSP "SPI-600" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) к материнской плате: Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q" (iP45, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, SATA II, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX)???
Параметры "P5Q":
Тип разъема Socket LGA775
Поддерживаемые процессоры Intel Core 2 Quad / Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Pentium dual-core / Celeron dual-core / Celeron
Чипсет Intel P45 / ICH10R
Форм-фактор ATX, 305 x 224 мм
Частоты системной шины 800/1066/1333/1600 МГц
Слоты расширения 1 PCI Express x16, 2 PCI Express x1, 3 PCI 32-bit 33 МГц PCI 2.2
Слотов для установки памяти 4 240-pin 1.8 В ECC/non-ECC Unbuffered DDR2 SDRAM
Максимальный объем памяти 16 ГБ DDR2 SDRAM (PC2-5300/PC2-6400/PC2-8500/PC2-9600)
Интерфейс жесткого диска 1 канал IDE, UDMA 133/100/66
6 каналов SATA II (RAID 0/1/5/10)
2 канала SATA II
Разъемы внешние 6 USB 2.0, PS/2 клавиатура, PS/2 мышь, RJ-45 LAN, IEEE1394a (6-pin), SPDIF (RCA), линейный вход, микрофон, выход на передние колонки, выход на задние колонки, выход на боковые колонки, выход на сабвуфер и центральную колонку
Разъемы внутренние FDD, 6 USB 2.0, IEEE1394a, COM, 4 вентилятора, CD, SPDIF, TPM, аудиопанель
Интегрированные устройства Кодек HDA 7.1 Realtek ALC1200
Сетевой контроллер Atheros AR8121-AL1E (10/100/1000 Ethernet)
Контроллер ATA Marvell 88SE6111-NAA1
Контроллер SATA Silicon image Sil5723CNU
Контроллер IEEE1394a Agere L-FW3227-100
Питание ATX 24-pin + 4/8-pin 12 В
И оцените, плиззз, мать. Как она, может что другое посоветуете (бюджет 3500 - 3700 руб.), аналогичная ситуация с БП (бюджет 2100 - 2200 руб.).
Мать классная -- у меня такая стоит. Биос удобный, разгон замечательный. Блок питания не советую -- шумный и в ближайшие пару лет его не задействуешь. Поищи FSP Blue Storm II 500W
Посмотри "Gigabyte GA-EP45-DS3", я думаю. она получше будет чем "P5Q", на уровне "P5Q Pro"
Ничем она не лучше -- на самом-то деле. Все то же самое.
PS P5Q Pro отличается от P5Q кардинально только поддержкой CrossFire да косметикой.
В Asus P5Q Pro охлаждение лучше
