Какой нужен объём корпуса?
Дмитрий45
26 Янв 2010
Есть два нинамика 16*9 ( урал 150 Вт ) . Помогите с расчётом корпуса.
Тут на этих сведениях что вы сказали далеко не уедешь. Скажите хотя бы полное название динамика, а лучше ссылку на них.
Судя по всему это овалы и скорее всего под Free Air. Фото в студию.
Урал АС-У 6990Технические параметры:
- Размер 163х237
- Номинальная/Максимальная мощность 50/150 Вт
- Диапазон частот 45-20000Гц
- Чувствительность 91 дБ
- Материал НЧ: Полипропилен
Ага, можно попробовать ящик литров на 15-20 с фазоинвертором
может у кого то есть чертёж.
Всё равно этих данных крайне мало для нормального расчёта.
что ещё нужно???
Все характеристики динамика.
Не смог найти информацию , может так поробовать
Тогда лучше использовать динамики с известными характеристиками. Неправильно сделанный корпус не будет звучать. Но можно попробовать корпус объёмом от 20 литров. Но это весьма приблизительный размер. В качестве фазоинвертора можно применить сантехническую трубу диаметром 50 миллиметров. Но её длину поридётся подбирать опытным путём.
