Какой прибор купить для проверки конденсаторов?
два диода показывает вместо конденсатора,хотя может есть еще там емкость))
Сейчас подключил его к бп .При 0-5.5в ток не потребляет и не греется,а затем идет плавное повышение потребления до 0.3А и греется моментально.Кондер 2200мкф/10В. А стоял он на 5В,вот бп и работал еще.Стрелочника нет.На цифровом при одном положении подключения падение напряжения примерно 750 и все(как диод),а в другом медленно растет до 1600(дальше ждать надоело и так 2 минуты сидел)
Предистория такая,уже больше года старенький монитор самсунг в дежурном режиме противно пищит.Приходится выключать из розетки.При подачи сигнала писк пропадает.Вскрытие ничего криминального год назад не выявило.В общем решил сегодня заняться моником.Пересмотрев кучу разного материала,решил начать с конденсаторов.На вид все хорошо,вздутых нет.Начал их выпаивать и мерить еср-тестером.И вот заметил,что емкость в основном в пределах нормы,а вот еср от 4ом до 24ом,что не прилично много.В магаз было лень идти, поставил б/у с еср 0.01-0.1ом.На 1мкФ нашел только с еср 3.7ом.Собрал все и писк пропал(надолго ли).Порывшись в инете нашел кучу разных таблиц с еср,но везде разные данные.Вот и возник вопрос,какая таблица правильная с еср?Разброс большой в некоторых таблицах.
Юранн посмотри мою тему про ремонт телека ПСи 04 там есть в конце про писк как я его убрал, по-моему 1в1 как у тебя решение!
Да мне интересна таблица параметров еср,какая более правильная?Кто какой пользуется?
На фиг она тебе берёшь примерно таких размеров несколько Литов и примерно смотришь чё прибор показывает. потом ставишь пациента и сравниваешь еср, если на много отличаемтся- надо менять, смотреть надо в комплексе там ещё ёмкость и утечку надо учитывать!
