Какой сделать апгрейд?
Еще в 13 году собирал практически с нуля компьютер и после многие детали взаимозаменялись и вот что осталось в нем на данный момент:
Камень - i5 3470 3,2ghz охлаждает его 120 кулер DeepCool с медным пятаком.
Видео ati r7 370 4gb
Мать Asus P8H61-M LE R2.0
Память Corsair XMS3 4gbx2 1600 mhz 9-9-9-24
Блок питания какой то FSP. Потеряна наклейка порядка 10 лет назад и установить что за блок не смог. Кажется, на 450 вт.
По накопителям:
HDD WD Blue 1tb
SSD WD Green 120 gb
Никакого охлаждения более нет.
Мать рекомендована на 1333 частоту, выставил принудительно 1600. Процессор сейчас в простое на этом охлаждении со свежей mx4 термопастой держит от 45 градусов. Я так понимаю, пришло время снимать крышку и лить припой.
Что можно заменить и что будет имеет смысл менять без апгрейда?
С увеличением напряжение на процессор и память никогда не сталкивался и на данном блоке питания опасаюсь, как никак стоит не плохая карточка, которая через 2х molex забирает много на себя.
Скальпирование процессора штука не из дешевых. Такой же камень на али стоит от 2 тысяч, скальпирование самому выйдет свыше 1000рублей, а кто может в моем городе заняться - не нашел.
Хотел сделать максимально тихий компьютер - все уперлось в вентилятор блока питания. Обслужил полностью БП, промазал вентилятор, не помогло. Сам пропеллер запаян к плате - не стал дальше лезть.
Что посоветуете поменять, чтобы выжать максимум из данного конфига?
По накопителям:
HDD WD Blue 1tb
SSD WD Green 120 gb
